  Spiegeln behält die bestehende Beziehungen nicht
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spiegeln behält die bestehende Beziehungen nicht (2507 mal gelesen)
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
SE ST6, Inventor 2015 Pro, ProEngineer
WIN 7-64
Win8pro
W540
DELL7610
erstellt am: 27. Dez. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo muss ich ein Hacken setzen?
Die mir_ Ergänzung habe ich gelöscht.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Dez. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal die Forumsuche bemüht?
Jürgen
BTW: Hacken /= Haken
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Dez. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-tomate:
Besser nicht, schont den Monitor    und die Namenserweiterung _mir einfach nur löschen kann kräftig ins Auge gehen  , wenn du bei der Namensvergabe der neuen Komponenten sonst nichts unternimmst.
Die gespiegelten und die wiederverwendeten Teile halten jeweils unter sich die Abhängigkeiten, zwischen diesen beiden Gruppen können Abhängigkeiten verloren gehen (hast du dir schon jemals angesehen, wie gespiegelte Teile aufgebaut sind  ?) und wenn du innerhalb der Baugruppe spiegelst muß das Ergebnis am "Ziel" verankert werden.
Spiegelt man in ein neues Fenster, ist die erste Komponente wieder  fixiert und der Rest hängt je nachdem daran oder auch nicht, siehe oben.
cad-tomate
MT
WIN 7-64
Win8pro
W540
DELL7610
erstellt am: 27. Dez. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Bemühungen.
Problem gibt es immer noch, Prefix, Obelix..... alles ausprobiert. Die Beziehungen" ziehen nicht mit... :-O
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Dez. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche? Siehe oben, Nachlesen!
Du vermischst zwei Sachen, die nichts miteinander zu tun haben.
cad-tomate
MT
WIN 7-64
Win8pro
W540
DELL7610
erstellt am: 27. Dez. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was habe ich denn vermischt? :-O
keine Beziehungen bleiben erhalten........ Ich denke da gibt es einstellungsproblem. I
EKW
Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Sehen Sie sich das Profil von EKW an!   Senden Sie eine Private Message an EKW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EKW
WorkStation:
Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12
64.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
NVidia Quadro RTX 5000
Dargestellt auf:
2 x 32" EIZO EV3285-BK
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017
Product Design & Manufacturing Collection 2020
Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 05. Jan. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das was du suchst ist ein funktionierendes Spiegeln-Muster, welches Inventor leider nicht besitzt. Er kann nur hart Bauteile "echt" spiegeln die unter Umständen nicht einmal gespiegelt werden müssen.
Die Abhängigkeiten musst du leider alle selbst neu vergeben.
schau mal hier --> Assoziativ Spiegeln
