  Fehlermeldung
ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen
Autor Thema:  Fehlermeldung (934 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2017
Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
Ich habe ein parametrisch gesteuerte Baugruppe, für die habe ich Fertigungszeichnungen abgeleitet.
Das funktioniert alles soweit gut.
Aber jetzt wollte ich noch ein paar Betriebsdaten auf die Zeichnungen bringen, diese sind als Benutzerdefinierte iProps in der BG hinterlegt und sollen nur durch eine Textfeld auf die Zeichnung gebracht werden.
wenn ich diese jetzt allerdings einfüge kommt eine Fehlermeldung:
      Schwerwiegender Fehler
            Access violation - no RTTI data!
Weis jemand wo das Problem stecken könnte?
MfG Felix
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
aktuelle SPs sind installiert?
AEG gemacht und nochmal getestet?
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
Fiedel93felix
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ist eigentlcih alles super.
Ich habe es sonst immer so gemacht das ich es einfach in einer Textbox auf die Zeichnung gebracht habe, aber dadurch waren die verschiedenen Textboxen nicht zueinander ausgerichtet.
Daher wollte ich es diesmal in einer skizze machen.
D.H. ich habe auf die Ansich eine neue skizze erstellt in die ich dann die Texboxen gemacht habe, aber sobald ich dann in der Textbox das iProp auswähle und bestätige kommt die Fehlermeldung....
