| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: IV2015 verliert selbsterstellte Hotkeys nach jedem Neustart (1269 mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 16. Dez. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Inventor pro 2015 (SP1/Update1/Netzwerklizenz) verliert regelmässig und reproduzierbar alle selbsterstellten Tastaturshortcuts (hier: Typ Verknüpfung ohne Doppelbelegung), wenn das Programm vollständig beendet und neu gestartet worden ist. Ist das eine 2015er Macke oder muß man ausser in "Anpassen/Tastatur" noch irgendwelche Einstellungen vornehmen? Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Dez. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Hi Andreas, ist die DIVA zum anpassen als Administrator gestartet worden? Ist die Benutzerkontensteuerung auf "Halt die Klappe" eingestellt? Gruß Gandhi
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Christian, ich bin aus der Usertypengruppe "Administratoren". Inventor starte ich durch Doppelklick (also nicht per RMK "als Administrator ausführen") Die Nutzenkontensteuerung hält die Schn.... ;-) Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von muellc: Ist die Benutzerkontensteuerung auf "Halt die Klappe" eingestellt?
In die Richtung Registry-Berechtigungen für Current User würde ich auch erst mal graben bevor ich einen Bug unterstelle. Netzwerklizenz läßt die Vermutung unwissender übervorsichtiger Administration zu . ------------------
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Ich würde es auch mal über RMT --> Als Administrator versuchen, Ich bin zwar auch Admin auf dem rechner hier, aber einige Dinge scheinen vom Windows her doch gesperrt zu sein. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von muellc: Ich bin zwar auch Admin auf dem rechner hier
Was seit Vista und der UAC nichts bedeutet, nur das ausdrückliche Starten als Admin gibt den vollen Zugriff (sofern "Admin" nicht durch Firmenpolicies wieder beschränkt wurde). Aber das hat Andreas ja gemacht. ------------------
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Dez. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Genau. Besser 1x mit RMB "als Admin ausführen" starten und wieder schließen. Nur dann wird die Registry richtig geschrieben und die DIVA kann "vernünftig" arbeiten. Was auch immer "vernünftig" heißen soll
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist wohl ganz speziell gelagert, denn manche Shortcuts werden gespeichert und manche nicht: Ich hatte zur Sichtbarkeitssteuerung die vorhandenen Tastaturshotcuts für folgende Befehle gelöscht: 1.) Benutzerarbeitsebenen 2.) Benutzerarbeitsachsen 3.) Ursprungsebenen 4.) Ursprungsachsen Die originalen Tastaturshortcuts sind nicht auf dem SpacePilot als Tastenkombination belegbar, weil dieser einige Sonderzeichen nicht verarbeitet (zB "akut"). Also habe ich besagte Originalshortcuts durch "Shift+1", "Shift+2", "Shift+3" sowie "Shift+4" ersetzt. Diese werden sowohl vom Inventor als auch vom Spacepilot akzeptiert und laufen einwandfrei. Bis zum nächsten Inventorneustart, dann sind sie vergessen und müssen wieder reimportiert werden........ Ein "als Administrator ausführen" hilft nicht, es macht keinen Unterschied. Bisher hatte ich auch an keiner Stelle irgendeine Reglemetierung durch die IT, was das Thema Softwareinstallation oder das Einspielen von Servicepacks oder Registryergänzungen betrifft (üblicherweise reden wir vorher darüber). Zur Lösung eines Graphikproblems liess sich damals per RMK eine von Jürgen Wagner bereitgestellte Registrieerweiterung problemlos und fehlerfrei laufend installieren. Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
