| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Block in Vorlage speichern (1839 mal gelesen)
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 12. Dez. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitig zum Wochenende nochmal etwas für Spezielisten, wir müssen manche Abwicklungen von Hand nacharbeiten um bestimmte Freisetzungen in einer Ecke fertigen zu können. Diese Freisetzung ist in INV nicht vorgegeben (also kein Rechteck oder keine Rundung). Es ist ja nun möglich, eine Blechabwicklung zu bearbeiten, indem ich eine Skizze auf die Fläche lege, usw... Meine spezielle Freisetzung möchte ich nun als Block in der Vorlage speichern, damit ich die nicht immer neu zeichnen muss und damit alle anderen diese ebenfalls nutzen können, A A A B E R: in einer Vorlage habe ich noch keine Abwicklung, in der ich den Block erstellen und ablegen könnte. Hat hierzu jemand eine passende Idee? Schonmal besten Dank fürs grübeln und ein schönes Wochenende. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 12. Dez. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 13. Dez. 2014 02:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
Zitat: Original erstellt von CADboogie: ...in einer Vorlage habe ich noch keine Abwicklung, in der ich den Block erstellen und ablegen könnte.
Oh ja, das ist ja mal wieder saublöd, dass die Skizze in der Abwicklung keinen Zugriff auf die Blöcke im 3D hat. Eine eigene Teilwelt! Wer denkt sich so was nur aus? Wenn es bei Euch nicht stört, dass diese Details dann auch alle in dem "Gefalteten Modell" sind und nicht nur in der Abwicklung, hilft Dir vielleicht das (relativ neue - gibt es das schon in IV2012?) "Abwickeln" im 3D-Bereich mit "Neufalten". Das spielt sich dann alles in der 3D-Teilwelt ab, und Du kannst daher dort dann auch die Blöcke aus der Vorlage benutzen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 13. Dez. 2014 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: das (relativ neue - gibt es das schon in IV2012?) "Abwickeln" im 3D-Bereich mit "Neufalten". Das spielt sich dann alles in der 3D-Teilwelt ab,
solte es dort geben, da auch bereits in V2011 vorhanden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antworten. Sowohl iFeature als auch Abwickeln und Zurückfalten gefallen mir ganz gut. Werde vermutlich das zweite nehmen. Nochmals Danke und einen stressfreien Feierabend. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
