  Inventor Konstruktionsstatus
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Inventor Konstruktionsstatus (1235 mal gelesen)
Faf nir
Sehen Sie sich das Profil von Faf nir an!   Senden Sie eine Private Message an Faf nir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faf nir
erstellt am: 12. Dez. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider nichts nützliches im Netz gefunden deswegen dachte ich, ich frage mal hier.
Ist es möglich den Konstruktionsstatus in Inventor 2015 schneller zu ändern als jedes mal die IProperties zu öffnen? Zb. per shortcut oder dropdown Menü
Des Weiteren wollte ich fragen ob es möglich ist die Vorlagen zu ändern, also aus freigegeben etwas anderes wie abgeschlossen oder so?
Vielen Dank im voraus für die Hilfe
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 12. Dez. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faf nir 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Faf nir:
Wenn du dir was in VBA (oder iLogic) bastelst schon. Du bräuchtest ein VBA Programm das du als Icon in die Oberfläche einbindest und das beim anklicken den Wert des iProperties ändert.
[/QUOTE]
IMO nein.
Grüsse
Jürgen
Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
