  Schnittansicht nicht auf alle Teile
Autor Thema:  Schnittansicht nicht auf alle Teile (11775 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz
WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 10. Dez. 2014 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe ein teil Selber gemacht und zwei Walzlager aus dem Inhaltscenter in einer Baugruppe.
Nun wollte ich eine Schnittansicht (1/2) erstellen an der Ursprungsebene entlang, das klappt auch jedoch nur zum Teil :-(
Mein Selber gemacht Teil wird aufgeschnitten die zwei Walzlager jedoch nicht :-(.
Muss ich da irgend was einstellen das die auch mit aufgeschnitten werden? oder geht das bei Teilen aus dem Inhaltscenter nicht??
Gruß Mücke
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem :-(
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 10. Dez. 2014 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muecke.1982,
das ist eine Einstellung in den Anwendungsoptionen (-> Baugruppe -> "Alle Bauteile schneiden" ).
Wenn angewählt: dann werden auch NORMTEILE geschnitten
wenn NICHT angewählt: dann werden NORMBAUTEILE NICHT geschnitten!
-Sie nannten Ihn Mücke- genialer alter Film
Thxs  77Andreas
Tippfehler sind gewollt
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 10. Dez. 2014 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die einstellung das alle Normbauteile nicht geschnitten werden, ist schon so mancher getolpert.
Ich würde mir allerdings auch keine Kugellager aus dem Inhaltscenter nehmen, da es bei Schnitten, die nicht durch die Ursprungsebenen gehen zu etwas komischen Schnittansichten kommen kann.
ein Modell zu erstellen, das die eine vernünftige Schnittdarstellung zeigt dauert nur ein paar minuten.
Übrigens Wird das Lager auch auf der Zeichnung nicht geschnitten Dargestellt.
Gleiches gilt auch für Profile aus dem Inhaltscenter, was schonmal richtig nervig sein kann.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
Muecke.1982
erstellt am: 11. Dez. 2014 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von 77Andreas:
das muss ich gleich mal suchen. und testen
mich nennt man immer noch so ;-)
Original erstellt von muellc:
... Ich würde mir allerdings auch keine Kugellager aus dem Inhaltscenter nehmen, da es bei Schnitten, die nicht durch die Ursprungsebenen gehen zu etwas komischen Schnittansichten kommen kann.
also noch geht das bei mir immer durch die Ebenen, der Umgang mit dem IV14 ist noch nicht so richtig Logisch für mich ;-) und viel Dinge sind noch ein Ministerium für mich.
:Dance: he he, bei euch vielleicht, ich sitze für mein Modell schon recht lange da ich immer alles neu zeichnen muss :-(
ich kapiere das mit den abhängigen Zeichnen nicht :-(
äm, auch wenn ich die Einstellung gefunden habe und eingestellt habe das es geschnitten werden soll?
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
Bevor man so eine Frage hier stellt, solle man es vielleicht einfach mal ausprobieren?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Muecke.1982
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so gesagt getan, ich habe meinen Motor (Hersteller 3D Daten) und zwei Lager wie auch Sicherungsringe zusammen geätzt.
Der Schnitt in der Baugruppe klappt jetzt.
DANKE.
Das mit der Zeichnung habe ich dann auch gleich mal getestet, und ja da wird das nicht mit geschnitten :-(.
Wenn ich euch richtig verstanden habe gibt es da auch keine Möglichkeit das einzustellen das dies mit geschnitten werden soll? oder etwa doch?
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Na sicher geht dat
Doppelklick auf die Schnittansicht und dann -->
jupa
Ruheständler
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
oder etwa doch?
Im Browser Rechtklick auf das Bauteil -> Schnittbeteiligung -> ...
(das funktioniert übrigens unabhängig von der Einstellung in den Anwendungsoptionen)
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Dez. 2014 editiert.]
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyoming:
Na sicher geht dat
UI, ich seh schon die nächste Frage, wie verhindere ich das Schrauben geschnitten werden. XD
Leider fehlt im Inhaltscenter die Einstellmöglichkeit Schnitt Ja/nein.
Zumindest ist sie mir bisher nicht bekannt.
Daher modellier ich mir lieber mein Lager wie ich es brauche und bestimme die Schnittbeteiligung im Bauteil.
Schrauben möchte ich auf der Zeichnung nicht geschnitten sehen. Vollwellen übrigens auch nicht.
Man kann in der IDW auch jedes Bauteil auswählen um die Schnittbeteiligung einzuschalten, aber je nach Baugruppe wird das eine Menge Arbeit.
Gruß, Gandhi
Maik CAD
Technischer Zeichner | Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Maik CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Maik CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maik CAD
Win 10
Inventor 2021
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Leute
Das geht schon alles ohne das selbst zu erstellen.
#EDIT Leider hat der Screenshot nicht ganz geklappt. Du musst links im Browser RMT auf das Lager und dann auf "Schnitt".
Einfach im IDW-Browser in der gewünschten Ansicht das gewünschte Teil suchen und die Schnitteigenschaft selbst bestimmen.
Wenn du 500 Schrauben und 6 Lager hast, dann lässt du die Standardeinstellung auf "Normteile nicht schneiden" und stellst es für die 6 Lager Manuell ein. Sollte es anders herum sein machst du "Alle schneiden" und sagst nur bei den 6 Schrauben "nicht schneiden".
Ich glaub Wellen aus dem Wellengenerator macht er ganz gut selbst. Bei selbst gebastelten Wellen auf "Nicht schneiden" stellen und dann einen Ausbruch auf z.B. die Passfeder etc.
Standard Wellen kann man aber echt super mit dem Wellengenerator erstellen, erfordert aber bisl Gewöhnung. Rein theoretisch kann man diese auch in Bezug auf bohrungen/Lager und Abstände in der BG setzen, bin ich aber kein Freund von.^^
Ich hoffe ich konnte ein paar gute Tipps geben.
der Maik
[Diese Nachricht wurde von Maik CAD am 11. Dez. 2014 editiert.]
Muecke.1982
erstellt am: 12. Dez. 2014 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke für die vielen Tipps.
Ihr macht das alles mit so eine Leichtigkeit :-).
Ich bin immer noch dabei mein Bauteil ordentlich und
Schnell zu zeichnen, in zwischen glaube ich der 50
oder 55 Versuch. das gemeine ist das das was ich machen will,
auf dem Papier in 5 Min gezeichnet ist aber im Investor dafür
4 Stunden sitze.
Daher bin ich immer über Tipps Dankbar.
danke.
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 12. Dez. 2014 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
...das, was ich machen will, auf dem Papier in 5 Min gezeichnet...
Tja, deswegen arbeite ich auch mit Inventor deutlich anders, als in den meisten Schulungen gezeigt wird.
Wie Du inzwischen schon selber gemerkt und in dem anderen Thread beschrieben hast, hilft einem die Zusammenstellung von ein paar fertigen Norm- und Katalogteilmodellen gar nicht so richtig weiter, wenn man etwas Neues entwerfen will.
Da ist man mit einer Handskizze immer schneller. Und daher beginne ich immer mit genau damit, nur nicht auf Papier, sondern als Inventor-Skizze in einem ipt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Muecke.1982
erstellt am: 12. Dez. 2014 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Roland Schröder:
und wie machst du das dann wenn du die Lager einsetzt?
denn ich möchte die Abhängigkeit zu den lagern etc. haben in der Zeichnung.
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 13. Dez. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
...das was ich machen will, auf dem Papier in 5 Min gezeichnet ist aber im Investor dafür
4 Stunden sitze
Weshalb muss es denn unbedingt Mastermodell oder Funktionsskizze sein???
Mit dem einfachsten Weg wärst du in kurzer Zeit fertig:
- Nimm deine Skizze vom 12.12.14 um 22:51 Uhr
- Leg die Lager fest -> somit hast du Durchmesser und Breite für den Lagersitz im Gehäuse
- erstell die skizzierten Teile als Einzelteile
- mach eine IAM und verbau dein Gehäuse (als fixiertes Teil) und in der
  Reihenfolge wie bei der realen Montage alle Einzelteile mit den entsprechenden Abhängigkeiten.
- mach eine IDW mit Ansichten, Schnitten und evtl. Details mit Montagehinweisen.
Wenn du wirklich die Lager später ändern willst, dann änderst du einfach dein Gehäuse auf die entsprechenden Abmessungen ab.
Der einfachste Weg für diese Mini-Baugruppe ist die "Klötzchen-Technik"
Du verstrickst dich stundenlang in Abhängigkeiten und Verknüpfungen zwischen deinen Teilen. Schon mal darüber nachgedacht, ob du die Konstruktion in 1 Jahr noch selbst verstehen würdest?
Deinen aktuellen Konstruktionsweg kann ich nicht verstehen.
Außer: das ist dein Hobby und du hast zu viel Zeit und nichts anderes zu tun - schon alle Weihnachtsgeschenke fertig?
Gruß Roland
Muecke.1982
erstellt am: 13. Dez. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Roland,
ja du hast recht das ist eine super kleine Baugruppe und meine Zeichnung ist eigentümlich auch schon fertig.
Jedoch ist so eine Kleine Baugruppe auch gut zum üben :-)
und um herauszufinden wie etwas funktioniert und wie man gut an eine Problem herangehen sollte oder wie auch nicht :-).
du hast recht bei mir ist das ein Hobby, und ich mache das nicht weil ich das in einem Studium oder in der Arbeit benötige, bei mir ist das alles rein Privater Natur.
um deine Sorge zu den Weihnachtsgeschenke, wie ist das denn schon wider, es ist doch noch gar nicht der 23.12.. oder besorgt man so was schon früher?
*ich habe schon alle*, glaube ich zumindest*
