| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inventor 2014 - Bauteil verschwindet (2027 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wenn ich eine Neue Baugruppe erstelle und dort z.B. ein Wälzlager hinein lade aus dem Inhaltscenter und das dann Drehe etc. dann verschwindet es auf ein mal (ich kann es nicht mehr sehen) wenn ich mit der Maus herum Klicke in der Freien Fläche kann ich die baut eile jedoch Markieren (Sehe ich dann Rote Linien um das Bauteil). Ich kann es drehen und wenn den wie ich möchte es erscheint nicht mehr :-( erst wenn ich auf das Haus Symbol neben dem 3D Würfel Klicke erscheint das Bauteil(e) wider. Woran kann das denn Ligen? (nein ich benötige keine Brille und habe die abgeschätzt)
Mein System.
iMac: Prozessor 2,9 GHz Intel Core i5 Speicher 8 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 650M 512 MB Professional Version 7.1.0 2 Prozessorkerne 5008 MB RAM kann sich das jemand erklären? oder habe ich eine Einstellung Falsch gesetzt das so was vorkommen kann?
Gruß Mücke ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo, Das kann schon mal vorkommen, entweder "einfach so", oder aus folgenden Gründen: - Grafikkarte/Treiber dem CAD nicht ganz gewachsen - Perspektive-Modus an - Geschnittene Ansicht an - Auch abhängig von der Einstellung der Schnittbeteiligung Und es passiert hauptsächlich mit Komponenten aus dem Inhaltscenter, äußerst selten mit selbst konstruierten Teilen ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Sowas ärgert mich gerade gewaltig mit 2015: 3 Bauteile in der Dynamischen Simulation, und plötzlich taucht eins davon ab. Wenn's im Browser markiert wird, dann wird es sichtbar, und es kommen die roten Linien. Ansonsten ist's erstmal weg. Baugruppe schliessen und neu öffnen kann helfen, zumindestens soeben hier. Das ist 'ne Macke, die bei Autodesk noch nicht lokalisiert werden konnte. Könnte mit der Einführung des Expreßmodus zusammenhängen, den ich aber nicht benutze. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 10. Dez. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
puu das beruhigt mich etwas, das es ein Bug ist denn alle haben. auch wenn das nicht gerade so Prickelnd ist für Inventor doch es bedeutet das ich nicht schon wider was Falsch mache :-) ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
