| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Verständnisproblem mit Messwerkzeug (1796 mal gelesen)
erstellt am: 07. Dez. 2014 17:40
- Inhaltsloser Beitrag - |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Dez. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erklärungsversuch 1: Auf der Herstellerseite kann ich nirgendwo sehen, daß die Winkel 135° überall exakt eingehalten werden (wurden). Erklärungsversuch 2: bei der Messung einer Schweißnahtstärke kommt es vermutlich nicht auf den Zehntel-Millimeter an, oder? (Duck und weg) Möglicherweise wurde am realen Meßwerkzeug an allen Stellen ein wenig großzügig "gerundet" und das Ding so gemittelt, daß die Fehler praktisch vernachlässigbar sind. (Es handelt sich schließlich nicht um eine Rachenlehre zum Prüfen von Passungen) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2014 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2014 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2014 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe das Bild auch nicht nachbauen können, das geht nicht. Dies passt so nicht. Auch nicht wenn du die Winkel getrieben einstellst. herzlich Sascha Mathematisch will ich das nicht nach rechnen gerade, da ich anders zu tun habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2014 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Naja. Mit 2 Annäherungen muß man wohl leben.
Daß es theoretisch nicht funktionieren kann sagt uns die Mathematik. Die Frage ist nur, ob man den Maßfehler nun auf ein/zwei Stellen konzentriert hat (wodurch hier die Abweichung vom Sollweet dann unverhältnismäßig groß wird), oder ob man das Ding so "ausgemittelt" hat, daß zwar keines der Maße exakt stimmt, die Abweichung(en) vom Soll aber (vernachlässigbar?) gering bleibt. Das kann uns wohl nur der Hersteller sagen oder jemand, der so ein Teil vor sich liegen hat und exakt nachmißt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2014 20:21
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Dez. 2014 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, bei einer passenden Ausmittelung der Fehler wird´s innerhalb der Meßtolaeranzen schon irgendwie passen. Ist halt ein Werkzeug für die reale Welt und nicht für´s digitale Paradies ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2014 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier hab' ich noch einen für die Perfektionisten. Die blauen Flächen erschlagen 6, 8, und zusätzlich 15 mm Der Exzenter bräuchte noch etwas Überhub, um in den beiden Endstellungen zu klemmen. Aber bei meinem Stundensatz ist nicht mehr drin .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Dez. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es kommt doch nicht auf die horizontalen und vertikalen Maße an, nur auf die diagonalen. Ich würde ein Rechteck mit glatten Maßen machen und die Ecken mit exakten A-Maßen abarbeiten. Die horizontalen und vertikalen Maße ergeben sich dann ungefähr. Edit: Ich war wieder mal zu schnell. Er will ja mit allen 8 Ecken messen. Wahrscheinlich hat er die Fehler ausgemittelt. Muss ich mal austüfteln.... ------------------ Gert Dieter Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 08. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab noch mal etwas rumprobiert. Mit Abweichungen zwischen 1% und 2% kriegt man es passend; und das ist für eine Schweißnaht doch nicht viel, oder? ------------------ Gert Dieter Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: ... und das ist für eine Schweißnaht doch nicht viel, oder?
Nicht wirklich. Und für den Zweck angemessen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
