| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bauteil Horizontal ausrichten (Inventor 2014) (3496 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 07. Dez. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich baue gerade an einer Linearführung etwas herum, und alles klappt soweit :-), dank eurer Hilfe. Jedoch habe ich einen Punkt der mich etwas Stört das ist das Ausrichten meiner Linearführung denn ich habe sie exakt ausgerichtet gehabt, jedoch beim zusammen bauen und Verbindungen erstellen hat sich das ganze etwas verschoben :-( und ich bekomme sie nicht mehr gerade ausgerichtet :-( gibt es da einen Trick wie ich eine Fläche Horizontal ausrichten kann? Schaut euch mal das Bild an. Es ist jetzt nichts gravierendes, doch irgend wie nervt es :-) Gruß Eure Mücke
------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Hast Du schon mal versucht auf das Quadrat zu klicken wo Rechts drauf steht? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 07. Dez. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
he he, man soll es kaum glauben ja, das habe ich, jedoch richtet er das Teil dann nicht Horizontal aus :-( sondern es ist immer Schräg :-( die Rechte Seite meines Bauteiles ist immer zu hoch :-( habe noch etwas weiter gebaut, daher ist auf dem Bild jetzt noch mehr zu sehen, ist aber immer noch die Selbe Datei. und ich habe auf das Rechts des Position Würfels geklickt. nach den Roten Pfeilen würde ich gerne ausrichten. jedoch bekomme ich das nicht hin, :-( EDIT: wenn ich das ein mal richtig ausgereichten bekommen würde (eine Achse stimmt immer nicht) dann könnte mich mit Rechtsklick auf den Würfel die Ansicht neu Sätzen und es würde wider Passen, jedoch ist mein Problem das ich es nicht ausgerichtet bekomme im 3D Raum.
------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 07. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 07. Dez. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo Mücke Hilfreich für uns wäre noch der Browserbaum. Hast du ein Bauteil fix gesetzt?? Richte deine Achse nach den Ursprungsebenen aus, dann sollte es passen. Gruß Peter Edit .. Bild vergessen
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 07. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich, also ein das Größte teil habe ich Fixiert, nachdem ich bemerkt habe das sich alle immer wider verschiebt wenn ich neue Verknüpfungen erstelle. dein Tipp ist Gold wert danke, warum bin ich nicht selbst drauf gekommen, alles eindringt dem Ursprung ;-)
Das Ausrichten nach dem Ursprung habe ich zwar nicht hin bekommen, dafür habe ich einfach zwei Flächen an die Ursprungsebene verknüpft und jetzt passt es :-) DANKE.
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2014 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 10. Dez. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo Muecke, ganz so einfach ist es nicht! wenn man eine Baugruppe erzeugt und dazu Teile einfügt, gibt es eine Einstellung unter Extra, Anwendungsoptionen, Baugruppe: siehe Bild1 Dieser Haken sollte gesetzt sein. Das ist aber sinnlos, wenn das Teil oder die Baugruppe, die man einfügen will, schon "schief" erzeugt wurde, also das Teil nicht auf einer der drei Hauptebenen oder die Baugruppe so wie Deine Ausgangsbaugruppe. Wurde das erste Teil oder Baugruppe nicht so eingefügt, ist es normalerweise kein Problem, diese nach den Hauptebenen der Hauptbaugruppe auszurichten, es sei denn, spätere wurde an diese schon ausgerichtet, dann beißt sich das. Hat man hier vorschnell falsch gehandelt, hilft nur, die ganze Baugruppe neu auszurichten. Ob etwas schief eingefügt oder erstellt wurde, kann man ganz einfach prüfen: eine Hauptebene aktivieren und unter Ansicht, Navigieren, "Ausrichten nach" klicken, dann sieht man die Wahrheit, es sei denn, die Schieflage ist extrem minimal, was nur sichtbar wird, wenn man eine Bemaßung probieren will und er einen Winkel will, obwohl ein Abstand sein müsste. Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 10. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InventorSchlumpf Mitglied Prozess-Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 06.08.2011 Inventor 2014, 64-Bit Build 246, SP2 Update2 auf ThinkPad W520, Win7, core i7, Quadro2000
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von InventorSchlumpf: Hast Du Dir diese Funktion schon mal angeschaut?
Davon hat Uwe schon geschrieben. Damit beseitigt man aber nicht die Ursache, nämlich daß das Gebilde "schief" im Raum lag. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Da ist was wahres dran, aber manchmal gibt es ja auch Baugruppen die nicht im rechten Winkel zu den Arbeitsebenen im Raum liegen. Um nach diesen Baugruppen auszurichten (rein optisch, z.B. für nen Screenshot) hilft diese Funktion ganz gut. Grundsätzlich ist aber richtig, dass man die Baugruppen von Hause aus auf den Ursprung ausrichten sollte (siehe Hinweis von Xantes). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Dez. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Und im Zweifelsfall Vorderanschit, Draufsicht und/oder Ausgangsansicht neu festlegen. Das sit allerdings kein wirklicher Ersatz für vernünftig am Ursprung ausgerichtete Bauteile. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
