  ilogic Baugruppen
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ilogic Baugruppen (1272 mal gelesen)
minihercules123
Sehen Sie sich das Profil von minihercules123 an!   Senden Sie eine Private Message an minihercules123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minihercules123
erstellt am: 02. Dez. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Behalter.pdf
Hallo Zusammen,
ich möchte in einer Baugruppe mittels einer Regel Bauteile ersetzen, wie zum Beispiel einen Flansch. Diese Flansche habe ich ein Verzeichnis
mit verschiedenen Namen abgelegt. Da ich ständig verschiedene Behälter mit Frontplatten, Mäntel und Flansche konstruiere, möchte ich mir mit ilogic die Sache ein wenig vereinfachen.
Vielen Dank im Vorraus.
Bernhard09
Konstrukteur Rohrbündelwärmetauscher
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard09 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard09
Intel i7-8850 @2,6GHz
32GB Ram
Nvidia Quadro P1000
Windows 10 Enterprise 1809
Inventor Professional 2016 SP26
Vault Basic 2016
SoliWorks 2019
Pro.File 8.7
erstellt am: 02. Dez. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minihercules123 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
versuch es doch mal mit dem Befehl hier aus den Snippets.
Komponenten ersetzen.
Gru? Bernhard
Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet.
minihercules123
erstellt am: 02. Dez. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
das habe ich schon gemacht, aber es funktoniert nur 1 x.
Wenn ich z.B. ein Flansch DN 80 durch einen Flansch DN 100 ersetze klappt es. Will ich den DN 100 über meine Regel wieder ersetzen, findet er diesen nicht mehr.
Andreas
CADboogie
Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Sehen Sie sich das Profil von CADboogie an!   Senden Sie eine Private Message an CADboogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADboogie
Intel Xeon@ 3,07 GHz
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7, SP1, 64Bit
Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minihercules123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten morgen,
der Trick besteht darin, dass Du vorher (bevor Du mit iLogic irgendetwas ersetzt) den Flansch im Inventorbrowser umbenennen musst!!! Z. B. wird aus "Flansch DIN 4711 - DN 80" nur "Flansch" o. ä. (Du könntest beim Umbenennen auch wieder den ursprünglichen Namen verwenden, dann hieße der aber immer so wie der Ursprung also z. B. immer "DN 80").
Wenn Du nun über iLogic den "Flansch" ersetzt, heißt der immer und für alle Zukunft "Flansch", egal welches Bauteil
Du da einfügst.
Gruß aus Aachen,
Walter
*** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen ***
Bernhard09
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minihercules123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADboogie:
das hatte ich vergessen sorry
minihercules123
erstellt am: 02. Dez. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Euch beide.
Ich habe es gleich umgesetzt und es klappt.javascript:InsertSMI(' %20');
