  Verjüngung und Schräge an Spirale
ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie
Autor Thema:  Verjüngung und Schräge an Spirale (1721 mal gelesen)
CaMaBri
Sehen Sie sich das Profil von CaMaBri an!   Senden Sie eine Private Message an CaMaBri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaMaBri
Inventor 2015
erstellt am: 02. Dez. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spirale.ipt
Guten Morgen liebe Inventor User,
ich habe hier einen spezial gelagerten Sonderfall.
Ich möchte an dem einen zylindrischen Ende einer Spirale eine 3° Ausformschräge (Verjüngung) und an der anderen Seite eine um 5° geneigte Fläche. Ich habe jetzt schon vieles probiert, bin aber nicht zum Ziel gekommen. Modelliere gerade alte 2D Zeichnungen nach um sie in Invetor zur Verfügung zu haben.
Modelliert ist es unter Inventor 2015.
Vielen Dank
Lasco
CAB-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Lasco an!   Senden Sie eine Private Message an Lasco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lasco
erstellt am: 02. Dez. 2014 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaMaBri 10 Unities + Antwort hilfreich
Spirale_Verjue_Versuch.ipt
anbei ein erster Versuch (IV 2015); geht wohl auch besser (anders..)
- Hoffe, das geht in die gewünschte Richtung (!?)
Gruß-Lasco
CaMaBri
Inventor 2015
erstellt am: 03. Dez. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das geht schon in die richtige Richtung. Habe dazu nur noch ein paar Fragen. Wieso ist die Skizze 3 nicht Sichtbar? Und warum anschließend noch die Verdickung?
Lasco
CAB-Planer
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaMaBri 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal, Deine Frage bezieht sich auf - Spirale 3 –
- RMK auf >> Spirale 3 >> Sichtbarkeit; anschließend erneut RMK und >> Element bearbeiten…
- …Du wirst erkennen, dass die Spirale 3 als >> Erhabene Fläche (mit 3° Verjüngung) erstellt wurde…
- RMK…gleiches Vorgehen bei >> Verdickung 1…
- …Du wirst erkennen, dass die Bogenfläche der „Spirale 3“ angewählt ist und mittels >> Differenz „das überschüssige Material (3° Verjüngung) abgetragen wurde“…
- Skizze 7 und Skizze 8 sind Kontrollskizzen zu diesem Vorgehen (keine Relevanz)
P.S. Sorry für die verspätete Antwort…
Gruß-Lasco
CaMaBri
Inventor 2015
erstellt am: 04. Dez. 2014 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Dir für die Erklärung.
