| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Darstellungsproblem Inventor 2015 (1858 mal gelesen)
04-Eickhoff Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 09.09.2013
erstellt am: 29. Nov. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zur besseren Beschreibung meines Problems habe ich ein Bild als Anlage hinterlegt. Ich verstehe nicht, warum das Bauteil so "schief" angezeigt wird, obwohl ich es eben ausgerichtet habe. Im Skizzen Modus wird es richtig (eben) angezeigt ! Woran kann das liegen ?
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 29. Nov. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Woran erkennst Du, ob Du wirklich senkrecht auf Deine Skizze schaust? Eventueller Lösungsvorschlag: Man kann den ViewCube "kalibrieren" (Rechtsklick auf selbigen und dann "Aktuelle Ansicht festlegen als..."). Aber ich denke eher, daß Deine Skizze nicht parallel zu einer der Ursprungsebenen liegt. Ohne Datei (.ipt) aber schwer zu sagen. Nachtrag: Evtl. mal prüfen mit "Ansicht ausrichten nach" und dann im Browser die Skizze wählen. Ist der Viewcube dann ordnungsgemäß ausgerichtet oder "schief"? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV 2018 ACADM 2018
erstellt am: 29. Nov. 2014 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
leider ist der Bildausschnitt zu klein, wäre interessant zu sehen wie das BKS steht. wenn die Ansicht in einer schiefen Lage als "Oben" oder "vorne" festgelegt worden ist, dann müsste das BKS auch schief stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2014 20:27
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 29. Nov. 2014 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Wobei BKS was ganz anderes ist , aber das schräge Koordinatensystem ist in der Bauteilumgebung ein heißer Tipp. Nicht das erste mal daß wer bei schräg liegendem Teil die aktuelle Ansicht als Vorne definiert hat und damit ist die Koordinatensystemanzeige nicht mehr orthogonal mit dem View Cube.
erstellt am: 29. Nov. 2014 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für eure Antworten ! Ich habe nochmal ein etwas größeres Bild im Skizzen Modus beigefügt. Die genannten Methoden habe ich getestet, jedoch ohne Erfolg Der Cube steht gerade aber die Skizze ist schief Die Abhängigkeiten lassen doch normalerweise auch keine "Schieflage" zu !? Ich verstehe nicht ganz, wie ich die vorhandene Skizze nun so ändern kann, dass wieder alles gerade steht ? Könnt Ihr mir da weiterhelfen Danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2014 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Leider enthältst Du uns die .ipt immer noch vor. Vllt. läßt sich ja mit Skizze neu definieren und dann eine der Ursprungsebenen als neues Ziel was reparieren. Oder das BKS neu ausrichten? Ich kann nur raten ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2014 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2014 22:36
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 29. Nov. 2014 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Hallo, ...nur mal als Versuch...RMK auf entsprechende Skizze und >> Skizze neu definieren anwählen...dann entsprechende >> Ursprungs-Ebene auswählen...- Bauteil sollte sich dann neu (auf Ursprung) "ausrichten" (!?) - nur ein Vorschlag...ein Sorry wenn kein Erfolg (dann hat´s wohl andere Gründe...) - Sorry, war wohl wieder zu langsam... Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 29. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2014 22:53
erstellt am: 29. Nov. 2014 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Zitat: Original erstellt von 04-Eickhoff: Der Cube steht gerade aber die Skizze ist schief
genau umgekehrt . Lies meinen Beitrag oben und richte den View Cube wieder korrekt aus. ------------------
erstellt am: 29. Nov. 2014 23:06
erstellt am: 30. Nov. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Kaum haut man sich mal ein Stündchen auf's Ohr, schon hat man das beste verpaßt - Lasche.zip ist nicht mehr auffindbar. Na gut, Hautpsache Dein Problem ist gelöst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Nov. 2014 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Alle Uploads sind nicht mehr verfügbar.... Was soll das? Damit ist der Thread wertlos, da später nicht mehr nachvollziehbar ist, was schief gegangen ist. Ich würde vorschlagen, Du reparierst das. Sonst gibt´s Mecker vom Mod.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
