| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Bemaßungspfeil innen nicht möglich (2186 mal gelesen)
Schattenbacke Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 114 Registriert: 28.01.2009 Dell Precision T3500 Productstream Professional Easy 2011 Autodesk Inventor Pro 2016
erstellt am: 28. Nov. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen Abstand bemaßen, der recht klein ist. Ich benötige auch nur eine Pfeilspitzen, diese soll aber innen liegen und nicht außen wie im Bild zu sehen. Ich finde aber nirgends die Option ab welchem Abstand ein Pfeil definitiv außen liegt. Ich kann auch in den rechtslkick-Optionen alles anklicken was ich will, das Ding wandert einfach nicht rein... Habt ihr da ne Idee oder ist das festgebrannt? Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Wenn der Abstand zwischen den beiden Hilfslinien so klein ist, daß die beiden Pfeile nicht mehr dazwischenpassen (2* Pfeilgröße + ein kleiner Betrag) werden sie grundsätzlich nach außen gelegt. Mir ist keine Möglichkeit bekannt, die Pfeile, wenn's zu eng wird, nach innen zu zwingen. Möglicherweise kannst Du das gewünschte Aussehen mit einer Führungslinie hinbasteln? [EDIT: Bild angehängt. Oben normal bemaßt, unten mit Führungslinie (so soll es doch aussehen, oder?)] Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, irgendwie bekomme ich keine Mails mehr von dem Forum Also mittlerweile habe ich das Dingen einfach nachgezeichnet im Skizzenmodus. Denke auch, dass man da nix machen kann, habe alle Optionen schon durch. Das Bild von dir, jupa, zeigt oben die Bemaßungsart, die ich habe, wo genau dort aber die Pfeile innen liegen sollen. Ich brauche auch nur einen davon. Aber ich lass das so mit der Skizze, ist nur einmalig. Danke dir trotzdem! Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
