Thema: Schriftfeld + Ränder nachträglich ändern (3065 mal gelesen)
bufftuff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 27.11.2014
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meinem Betrieb wurde kürzlich das Layout des Schriftfeldes sowie der Blattränder geändert. Ich möchte nun gerne meine aktuellen Projekte umändern. Hierzu habe ich bereits im Browser unter Zeichnungsressourcen das neue Layout eingefügt - Allerdings kann ich es nicht aktivieren da ich das aktive zunächst löschen soll, was aber nicht funktioniert. Was kann ich nun tun? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bufftuff
Hallo, bevor du den aktuellen Rahmen aus den Zeichnungsressourcen löschen kannst, musst du ihn von der Zeichnung entfernen. Solange er verwendet ist, darfst du ihn logischerweise nicht löschen. Mein Tipp: Erstell dir eine Vorlage bei denen Rahmen und Schriftfeld den gleichen Namen haben wie eure alten, dann kannst du mit dem "Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen" beiden an deine Zeichnungen übertragen und direkt überschreiben. (Es sei denn ihr verwendetz den Standardrahmen von Inventor, der ist nicht Löschbar.) ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe die Methode mit dem Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen probiert aber anschließend habe ich auch hier wieder nur im Browser das Schriftfeld gelistet, ohne aus aber aktivieren zu können. Wie kann ich im geöffneten Dokument Ränder und Schriftfeld entfernen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 84 Registriert: 24.04.2012 Win 10 64Bit Product Design & Manufacturing Collection Vault Professional DELL Precision T5810
erstellt am: 27. Nov. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bufftuff
Hallo, normalerweise können die Ressourcen ohne Probleme aus den Blättern entfernt bzw. ersetzt werden. Aus den Ressourcen selber können der Rahmen und der Blattkopf nur dann gelöscht werden, wenn diese keine Verwendung mehr haben. Soll heißen, sowohl aus den Blättern als auch aus den Arbeitsblattformaten müssen diese entfernt werden. Gruß Stefan ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
