| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Schweißbaugruppe teilen (856 mal gelesen)
littlemango Mitglied Grünling - Konstruktion - Entwicklung
Beiträge: 42 Registriert: 20.11.2014 Win7 Pro 64Bit 12 GB RAM Inventor 2013 Autocad Mechanical 2013
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor 2013 Hallo! Ich sitze vor einer BG die als Schweißbaugruppe deklariert ist, aber noch nicht zusammen geschweißt ist. Diese BG (BG 1)(die leider auch schon verbaut ist) muss ich in 3 Unterbaugruppen unterteilen. So sollen dann 3 separate Schweißbaugruppen vorliegen (BG 1.1, BG 1.2, BG 1.3). Diese 3 Baugruppen sind dann miteinander verschraubt - in eine übergordnete BG. Diese übergeordnete BG soll dann wieder den Platz einnehmen, welcher jetzt von BG 1 eingenommen wird. Wie gehe ich am besten vor? Erstelle ich mir 3 umbenannte Kopien per Konstruktionsassistent oder kopiere ich einfach im Explorer en Ordner, welchen ich dann per Konstruktionsassistenten umbenenne oder gibt es effektivere Möglichkeiten? Vielen Dank für die Bemühungen und Rückantwort. ------------------ MFG - Kristin alias littlemango Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
erstellt am: 26. Nov. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Mit RMT-Komponente-nach unten wurde mir geholfen. Allerdings... ein Teil einer Komponentenanordnung muss noch mitgenommen werden. früher konnte ich doch einzelne Bauteile aus einer Komponentenanordnung 'lösen' bzw. als 'unabhängig' deklarieren. Erfolgt das im IV 2013 über 'isolieren'? Oder wie kann ich die Komponentenanordnung lösen, ohne dass mir die Position/Lage und Anzahl der BT verloren geht? Die Lage kann ich ja dann über Abhängigkeiten definieren... so mein Gedanke. ------------------ MFG - Kristin alias littlemango Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) im Bereich Konstruktion | Wir sind die Pioniere organischer Batterien CMBlu startete 2011 als forschungsgetriebenes Projekt mit dem Ziel, elektrische Energie in beliebig großen Mengen umweltfreundlich, nachhaltig und kostengünstig zu speichern. Seitdem haben wir unser breites IP-Portfolio und unsere Expertise im Bereich großtechnischer Energiespeicher kontinuierlich ausgebaut. Heute sind ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 26. Nov. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
In Inventor 2012 funktioniert es so, wie Du es beschrieben hast: > RMT auf das betreffende Element der Komponentenanordnung > unabhängig. Ob das in Inventor 2013 anders ist weiß ich nicht. Nachtrag: RMT auf das betreffende Element im Browser. Im Grafikfenster klappt es nicht. [Diese Nachricht wurde von ulrix am 26. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
