| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: (Spritzguss) - Formenbau im IV2013? (2830 mal gelesen)
cadmin87 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 24.02.2010 AI8 AI9 AI10 AI2008 AI2010 AI2011 AI2012 AI2013
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Auftrag, ein 3D Modell (für eine Spritzgussform) in Form einer Seerose zu erstellen. Was Maschinenbau im Inventor angeht bin ich eigentlich die letzten Jahre immer ganz gut zurechtgekommen, aber jetzt wird quasi nicht mehr gezeichnet sondern gemalt und gezupft... Grundsätzlich, sollte man sowas im Inventor machen oder im Inventor Fusion? Mit Fusion habe ich bis jetzt noch keine Erfahrungen gemacht... Hat vielleicht einer von euch so ein Modell, das man sich´s vom Aufbau her mal anschauen kann? Oder einen Vorschlag wie man das am besten angeht? Gruß Cadmin87 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin87
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2014 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin87
ist das nicht direkt-edit im IV2015? Oder das Icon, das aussieht, wie ein Heuballen? Dan klappts auch mit der Guertelrose. Fusion im IV2013 oeffnet ein neues Modul, ist recht langsam. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin87
erstellt am: 27. Nov. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann die datei nicht öffnen (IV2013), nur in der Vorschau sehen. Wie hast du die Extrusion so wellig erstellt? Skizze mit Spline von außen schneidet ja gerade, nicht so geviertelt? Gruß Cadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin87
- Angefangen mit 2013 - Zylinder erstellt - Arbeitsebene auf Zylinderumfang - Dort Sinus-Vollwelle als Gleichungskurve - Diese Kurve auf Zylinderfläche projiziert (3. Option) -> Fehler in 2013 - Weiterprobiert mit 2014 -> Ebenfalls Fehler - Erst 2015 tat's dann -> Ein Hoch auf den Fortschritt - Danach Loft vom projizierten Sinus am Zylinder auf zentralen Punkt (Ursprung) auf Mittelachse - Anschliessend nur Viertelkreis herausschneiden - Loft als Trennfläche benutzen für Trennen (Option Volumenkörper stutzen) - Danach Polare Reihe In der Mitte wird's damit etwas unregelmäßig. Man könnte aber die Mitte wegschneiden und den Loft statt am Ursprung an einer Kreiskante enden lassen. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin87
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
