Thema: Einbetten von Excel - Problem (1938 mal gelesen)
Cologne17 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 25.11.2014
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein IPT-Bauteil erstellt und eine Excel-Datei, in die ich die Parameter eingeben kann dort eingebettet. Dazu habe ich weitere IPT's erstellt, welche alle auf dieses "Steuerbauteil" mit der eingebtteten Excel-Datei zugreifen (ich habe diese damit verknüpft). Wenn ich nun in dem Steuerbauteil die Startzeile verändere, zeigt er mir keine Paramter mehr an. Selbst wenn ich die eingebette Datei lösche und eine neue Excel-Datei neu einbette zeigt er mir keine Parameter an. Darf ich eingebettete Dateien nicht mehr verändern, bzw. gibt es da genaue Prozeduren, an die man sich halten muß? Die Anleitungen sind dazu leider sehr spärlich... Kann mir da jemand helfen? Danke im Voraus!
erstellt am: 25. Nov. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cologne17
Hinzufügen von Parametern ist immer, Löschen oder verschieben ist wie Teppich unter den Füßen weg ziehen, wenn sie schon wo in Verwendung sind. Wo siehst du denn keine Parameter mehr? In den abgeleiteten Komponenten (!nie verknüpfen!) oder schon in der Master-ipt nicht mehr? ------------------
Cologne17 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schon in der Master-IPT zeigt der mir die nicht mehr an... Er hat die vorherigen Parameter aus der erten eingebetten Datei als Benutzerparameter übernommen (die stehen dort auch). Aber auch die anderen nur in verknüßften Dateien verwendeten Parameter aus der eingebetten Datei zeigt er mir nicht mehr an. Dort steht nun nur noch Embedding15 und weiter nichts...keine Parameter...Startezeile stimmt auch...?!?! Die anderen Dokumente habe ich nicht abgeleitet, sondern verknüßft, was auch gut funktioniert, was ist der Vorteil von der Ableitung? Grüße aus Köln... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cologne17
Cologne17 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, die Sache mit der eingebetteten Excel-Tabelle ist ja eigentlich sehr gut. Wir möchten dies so verwenden, dass ich unseren Verkäufern nur die Tabelle zur Verfügung stelle, welche diese dann ausfüllen. Ich kopiere dann als Inventor-User die Parameter aus deren ausgefüllten Tabelle und füge diese in die eingebettete Tabelle im Inventor ein. Dies klappt auch eigentlich ganz gut, nur halt mit dem Problem, wenn ich das Modell noch erweitern möchte gabs Probleme. Gibt es irgendwelche Prozeduren zum Arbeiten mit eingebetten Excel-Tabellen? Oder nur einmalig einbetten und dann nicht mehr verändern?!?!? Dafür bräuchte ich kein Excel, und könnte dies über die Parameter direkt machen...?!?! Danke schonmal für die Antworten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cologne17
erstellt am: 25. Nov. 2014 22:26
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 26. Nov. 2014 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cologne17
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: wenn deine Antwort (bitte nicht persönlich nehmen) lösungsorientiert wäre.
ich nehme nichts persönlich und es steht alles in meinem ersten Post. Aber halt nicht ellenlang gelabert, sondern komprimiert zum Nachdenken. ------------------
