Thema: iAssembly / Komponentenanordnung (2594 mal gelesen)
stefan123abc Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 19.11.2014 Inventor 2015 PSP 2011
erstellt am: 19. Nov. 2014 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Traverse (Länge 3000mm), auf der Brennteile (T-Form) geschweißt werden sollen. Innerhalb des CAD habe ich die Brennteile mittels Komponentenanordnung positioniert. Diese Brennteile werden nach dem Schweißvorgang gebohrt. Die Bohrungen habe ich nur auf einem Brennteil definiert und dann ebenfalls mittels Komponentenanordnung vervielfacht. Da die Traverse in unterschiedlichen Längen (1000; 2000 und 3000mm) und dementsprechend anderer Anzahl an Brennteilen angeboten werden soll, habe ich daraus eine iAssembly gemacht. Problem ist nun: Sobald ich von der kleinsten Traversenlänge in eine andere Länge switche, wird die Komponentenanordnung der Bohrungen nicht mitgenommen. Sie behält weiterhin den Zustand der kleinsten Traverse. Über Rechtsklick mit „Teilnehmer hinzufügen“ kann ich das Problem lösen, jedoch nur temporär. Heißt also, sobald ich wieder zurück auf klein und dann wieder auf groß switche, ist dieser „Teilnehmer“ wieder weg. Im Anhang seht ihr das angesprochene Problem. Hier kann man erkennen, dass nur zwei Brennteile mit Bohrungen versehen worden sehen, sie sollten aber eigentlich auf jedem Brennteil sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Nov. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan123abc
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan123abc
Hallo Stefan Man kann es wie im Anhang machen. Hilft auch wenn man Objekte gleichmässig auf einer bestimmten Länge verteilen will. Gruß: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan123abc
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan123abc
Zitat: Original erstellt von stefan123abc: @Udo Hübner: Nein, das ist leider nicht möglich....
Möglich ist es, sogar einfach und empfehlenswert, aber offenbar aus hier nicht dargelegten (ggf. guten) Gründen nicht gewollt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Manfred Danke für deine Antwort. Vorab kann ich schon sagen, dass dein Lösungsvorschlag auch nicht zum Ziel führte. In deinem Modell (.ipt, also keine Baugruppe) handelt es sich um das selbe Konstruktionselement. In meinem Modell (eine Baugruppe) werden vorab über Komponentenanordnung Einzelteile hinzugefügt. Dabei ist die Komponentenanordnung längenabhängig.
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, möglich ist es, aber absolut nicht gewollt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan123abc
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan123abc
Hallo Stefan. Es ging nur darum, zu zeigen, wie bei unterschiedlichen Längen eine Komponentenanordnung erzeugt wird. Es ist egal ob in einer ipt. oder einer iam. Kürze einfach die Länge in Skizze 1 mal auf 1000 mm. Gruß: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: ist das eine Schweißbaugruppe und du stellst in der Zeichnung den Schweißzustand dar und anschliessend den Bearbeitungszustand dar?
Ja, hierbei handelt es sich um eine Schweißbaugruppe. In der Zeichnung stelle ich den Schweiß- sowie Bearbeitungszustand dar. Warum ich nicht im T-förmigen Bauteil die Bohrung vorab einbringe? Nun ja, dieses Bauteil (Brennteil) wird vorab woanders (extern) gefertigt und landet als Halbzeug bei uns aufn Tisch. Bei uns werden dann die Bauteile (Rohr und T-förmigen Brennteile) miteinander verschweißt und im Anschluss gebohrt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan123abc
erstellt am: 27. Nov. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal ein Dankeschön für die vielen Antworten Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst: Ich habe mein Brennteil in eine Phantom-Baugruppe geladen, dort meine Bohrungen gesetzt und anschließend diese in meiner iAssembly verbaut. Diese Problemlösung ist jetzt nicht die schönste... - aber trotzdem schnell gemacht. Nun habe ich aber ein anderes Problem: Ich habe eine iAssembly, in der wiederum eine iAssembly verbaut wurde. Die zuletzt genannte iAssembly möchte ich aber als Phantom darstellen (also auch ihre Childs), damit meine Einzelteile in der Stückliste der obersten iAssembly auftauchen. Zu diesem Thema habe ich einiges im Internet und auch hier im Forum gelesen (bspw. dass man die norm.iam im Template Verzeichnis editieren kann, aber damit kenn ich mich zum Einen nicht aus und zum Anderen weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt darf). Zu einer Lösung bin ich nicht gekommen. Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, wie?? P.S.: Soll ich für mein neues Problem einen neuen Beitrag eröffnen?
