| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Ich stehe neben mir-gestreckte Länge (6495 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie der betreff schon sagt stehe ich heute neben mir! folgende Situation I : ich möchte die gestreckte - also wahre Länge - eines Einzelteils bei der Zeichnungsableitung errechnen lassen( Ohne Taschenrechner ) - geht das überhaupt? folgende Situation II : das gleiche Part in eine IAM einfügen-anschließend mit dem Gestellgenerator ein Rohrprofil einfügen lassen und dann Automat. in der Zeichnungsableitung die Summen der Länge ( Ohne Taschenrechner ) autom. anzeigen lassen. möchte aber Situation I bevorzugen! Bei allen beiden stehe ich auf der Leitung - gewaltig Große Leitung heute... Helft mir, sonst ist mir heute nicht mehr zu helfen.... ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hallo Andreas, gehe jetzt davon aus, dass es ein Sweeping ist. Wenn ja, kannst Du die gestreckte Länge per "Kontur messen"-Befehl (neutrale Faser) anzeigen lassen. Automatisch immer berechnen lassen machst Du über die Definition eines benutzerdefinierten Parameters: Länge = d1(Länge des ersten Abschnitts) + Pi/2*d2(Länge der ersten Biegung) + d3(Länge des zweiten Abschnitts) ... usw. Beste Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Falk Lösungsansatz 1 geht fein *danke* Lösungsansatz 2 bekomme das mit der "Formel"in iPotps nicht hin heut eist echt nicht mein Tag... |-) ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 19. Nov. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Wie soll ich die gestreckte Länge messen, wenn Du neben Dir stehst? Stell Dich erst mal grade hin! ------------------ Gert Dieter Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
SWxler Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 11.11.2013 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 19. Nov. 2014 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
