| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Baugruppen schneiden, wie? (1624 mal gelesen)
Blad3e1990 Mitglied staatl. geprüfter Techniker Maschinenbau
Beiträge: 25 Registriert: 25.08.2014 Autodesk Inventor 2015
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir ein großes Schutzgitter erstellt. Wie kann ich dieses schneiden, also so ein Schnitt der über diese mehreren Baugruppen greift. Das Schutzgitter ist 2500x2500, möchte jetzt Beispielsweise ein Gitter mit den Abmaßen 1540x475 ausschneiden, wie? MfG und Danke im Vorraus... [Diese Nachricht wurde von Blad3e1990 am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blad3e1990
erstellt am: 19. Nov. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Nov. 2014 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blad3e1990
Moin! Ich würde es überhaupt nicht machen! Ein Gitter dieser Größe, das nur aus Halbzeug zugeschnitten wird, Draht für Draht auszumodellieren, ist absoluter Unsinn! Da kann man mal wieder sehen, was für eine Quatsch dabei heraus kommt, wenn den Leuten überall erzählt wird, dass man im 3D-CAD zuerst die Einzelteile modellieren soll. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blad3e1990
| Anzeige.:
