| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Radius an Kante eines Blechs (1628 mal gelesen)
04-Eickhoff Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 09.09.2013
erstellt am: 18. Nov. 2014 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne den Radius von 20 mm an die Kante meines gefaltetes Blechs bringen (siehe Foto; Zeichnung). Ich habe schon hin und her probiert, aber irgendwie klappt es nicht Was muss ich machen, damit es funktioniert ? Danke euch
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 18. Nov. 2014 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Zitat: Original erstellt von 04-Eickhoff: Was muss ich machen, damit es funktioniert ?
Eine Skizze und eine Extrusion. Liegt es vielleicht an Deiner ungewöhnlichen Benennung dieses Details, und daran, dass Du unter "Radius" gesucht hast? Ich würde so was jedenfalls nicht "Radius" nennen, sondern das Detail an sich "Ausbruch" und dessen Kontur "bogenförmig". "Radius" als Form- oder Modellierelement bezeichnet im Maschinenbau im allgemeinen die Abrundung einer zuvor scharfen Kante. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 21. Nov. 2014 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...Liegt es vielleicht an Deiner ungewöhnlichen Benennung dieses Details, und daran, dass Du unter "Radius" gesucht hast? Ich würde so was jedenfalls nicht "Radius" nennen, sondern das Detail an sich "Ausbruch" und dessen Kontur "...
Ja, und schön ist auch, ein gekantetes Blech als "gefaltet" zu bezeichnen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Nov. 2014 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Das kannst Du aber nicht dem Eickhoff anlasten, das ist Inventor-Terminologie. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
erstellt am: 21. Nov. 2014 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort! Um meine Probleme besser beschreiben zu können nutze ich hier im Forum fast immer die Ausdrucksweise die von Inventor vorgegeben wird. Dass das Blech in der Realität in einem Umformprozess an einer Kantbank gebogen wird ist selbstverständlich. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
...na ja werter 04-Eickhoff, aber das macht es nicht besser. Das bei den Adesklern und offensichtlich auch bei denen die das Amikanische ins Deutsche übersetzen der Fachverstand zu wünschen übrig läßt, kannst Du hier an nahezu allen Stellen hier im IV-Forum lesen... IMHO sollte der wirkliche Fachmann diesen Schwachfug nicht noch durch unreflektierte Übernahme desselben unterstützen... Allein schon Blechdicke mit Blechstärke zu bezeichnen.... Da frage ich mich mit welcher Dicke die Verursacher dieses geistigen "Ergusses" die Leistung z.B. eines Motor benennen würden ...
