 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: IV 2014 - Schnellzugriffs-Werkzeugkasten Neu (1074 mal gelesen)
IVDH808 Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 07.04.2014 Inventor 2021
erstellt am: 18. Nov. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gibt es irgendwie die Möglichkeit, bei Inventor die Verknüpfungen mit den Templates beim "Neu" Befehl (Schnellzugriff) so zu ändern, dass auch die wirklichen templates verwendet werden die in den Optionen eingestellt sind? bei mir werden standard mäßig nur vier grund teile angezeigt, von denen mir der pfad völlig unbekannt ist. jedoch haben wir im unternehmen etliche templates mehr. das hier ist standard:
 hätte hier aber gerne alle angezeigt. geht das ?
Gruß DH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 18. Nov. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IVDH808
Unter Extras -> Anwendungsoptionen -> Datei wird der Pfad festgelegt, in dem die Vorlagen liegen. Im Projekt (Ordneroptionen) kann das noch mal überschrieben werden (überschrieben worden sein). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 18. Nov. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IVDH808
Über das kleine Menü sind nur die Standard.ixx/Norm.ixx (abhängig von der installierten Hauptsprache) zugänglich. Es gab von Kent Keller ein Makro, das den ganzen Vorlagenordner hier einblendete, das darfst du selber in den Weiten des Netzes suchen .
IVDH808 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IVDH808
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Über das kleine Menü sind nur die Standard.ixx/Norm.ixx (abhängig von der installierten Hauptsprache) zugänglich.Es gab von Kent Keller ein Makro, das den ganzen Vorlagenordner hier einblendete, das darfst du selber in den Weiten des Netzes suchen .
Hallo, das Macro heisst: KWiKFileNew und war auf seiner Seite: www.kwikmcad.com zu finden. Leider ist es aber anscheinend nicht mehr direct von ihm verfuegbar. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
