  Ansicht von Modell lösen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansicht von Modell lösen (2307 mal gelesen)
lromeol
Sehen Sie sich das Profil von lromeol an!   Senden Sie eine Private Message an lromeol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lromeol
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute!
Ich habe da ein kleines Problem: Ich möchte in einer Zeichnung eine Ansicht erstellen, dessen Modell bewegliche Teile hat. In dieser Ansicht sollen die beweglichen Teile in einer einzigen Position verharren, auch wenn sie im Modell bewegt werden. Geht das?
Über Ansichten oder Detailgenauigkeiten scheint dies nicht zu funktionieren, ebenso wenig kann ich in der Zeichnung (im Ansichtsmenü) etwas machen.
In Pro/E gab es mal die Funktion 'Schnappschuss' dafür...
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lromeol 10 Unities + Antwort hilfreich
über Darstellung/Position geht das bestimmt. herzlich Sascha
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lromeol 10 Unities + Antwort hilfreich
oder "Aktualisierung aufschieben", da kann man dann wieder reaktivieren.
lromeol
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Euch ein Dankeschön, läuft!
