 | Gut zu wissen: Namen für Bauteilflächen und -kanten zuweisen |
Thema: Beziehungen zwischen Skizzen und Ebenen (2213 mal gelesen)
freerider Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 12.11.2014
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte einmal nachfragen, ob es in Inventor 2014 die Möglichkeit gibt die Beziehungen zwischen den Ebenen und den dazugehörigen Skizzen sichtbar zu machen. Beispiel: Skizze X liegt auf Ebene Y. Im Moment sehe ich das in meiner Baumstruktur nicht. Weder dass sich die Skizze auf die Ebene bezieht, noch sehe ich dass sich auf der Ebene eine Skizze befindet. Wie kann ich das ändern. Eine zweite Frage (ganz banal wahrscheinlich): Ich will eine Skizze einer neuen Ebene zuordnen. Dies mache ich mit dem Befehl Skizze neu definieren. Wo liegt mein Fehler, dass ich die neue Ebene (parallel zur alten) nicht auswählen kann. Danke für die Hilfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
 Beiträge: 476 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (2004) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freerider
Zitat: Wo liegt mein Fehler, dass ich die neue Ebene (parallel zur alten) nicht auswählen kann.
wird die Ebene erst NACH der Skizze erstellt? Dann einfach das Bauteilende hoch vor die Skizze schieben, Ebene erzeugen und Bauteilende wieder runter. Jetzt kannst du die Skizze auf die gerade erzeugte, aber vor der Skizze liegende Ebene definieren. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, meine Skizzen sind alle unabhängig zueinander, und befinden sich ganz oben im Baum. Jede Ebene referenziert sich ausschließlich auf die Grundebenen. Eigentlich sollte ich meine Skizzen wild rum schieben können zwischen den Ebenen. Dies klappt aber in keinster weise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 5947 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2020
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freerider
Zitat: Original erstellt von freerider: Wo liegt mein Fehler, dass ich die neue Ebene (parallel zur alten) nicht auswählen kann.
Befindet sich die neue Ebene möglicherweise hinter (unter) der Skizze? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freerider
Zitat: Original erstellt von freerider: Nein, meine Skizzen sind alle unabhängig zueinander, und befinden sich ganz oben im Baum.
Ja eben, dann kann die Skizze die weiter unten definierte Ebene gar nicht kennen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
 Beiträge: 10849 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2021
erstellt am: 12. Nov. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freerider
ne du das gibt es leider nicht. In SWX  ist so eine Funktion nun drinnen. Mir fehlt das leider auch. was auch noch fehlt ist, auf welche Seite man die Skizze auf die Fläche legen möchte. teste mal eine Eben vom Ursprung dies müsste gehen, ich denke du versuchst einen Zirkelbezug zu erstellen und deswegen geht das nicht. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freerider
Zitat: Original erstellt von freerider: Ich habe es gerade mit einer neuen Ebene versucht, die ganz unten im Baum dann hängt
Falsche Richtung. Die neue Ebene muß im Baum VOR der Skizze liegen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 10674 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte Ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Nov. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freerider
@Trittbrettfahrer (auch eine Übersetzung von freerider  ): zum Thema Ebene neu definieren: Münchhausen ist nicht (nachdenken darüber!) zum anderen: in die eine Richtung gehts leider nicht, aber den Befehl "Eingaben anzeigen" für Arbeitselemente kennst du?
erstellt am: 12. Nov. 2014 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freerider
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 192 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 12. Nov. 2014 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freerider
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2158 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 13. Nov. 2014 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freerider
Zitat: Original erstellt von KaiWa: Ebene auf eine Körperkante? tötlich - FINGER WEG DAVON
...stimmt, nur auf oder an Linien. Oder so wie bei unserer Methodik - auf eine Extrusionsfläche, extra mit einem Linienzug an strategisch günstiger Stelle, Ausrichtung des Linienzuges durch Referenzpunkte zu den relevanten Linien der entsprechenden Masterskizze(n) erzeugt ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freerider
Ja doch (auch an Manfred).  Hier ging es auch nicht um das Erstellen von Ebenen. Und ich wollte das Video so kurz (Dateigröße) und übersichtlich (das eigentliche Problem illustrierend) wie möglich halten. Trotzdem danke für das "Finger drauf legen", damit das niemand so nachmacht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit den Ebenen löse ich immer so: Ich erstelle mir immer während der Arbeit verschiedene Ebenen. Ohne etwas darauf zu zeichnen, verschiebe ich sie unmittelbar unter den Ursprung. Erst dann erstelle ich auf diese Ebene eine Skizze, so dass alles autark zueinander ist. Warum auch immer klappt es jetzt mit dem verschieben von den Skizzen zwischen den Ebenen. Aber eine Verbindung zwischen den Skizzen und Ebenen kann man weiterhin nicht sichtbar machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9596 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2021, Inventor AIP 4-2021 Windows 10 i7, 32GB, SSD, QuadroK2000
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freerider
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 1933 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 32GB RAM; Nvidia Quadro K5100M 8GB; Inventor Professional PDSU 2012/2015 Mechanical 2012/2015
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freerider
@freierfall Zitat: was auch noch fehlt ist, auf welche Seite man die Skizze auf die Fläche legen möchte.
IMHO liegt das an der Ausrichtung der Ebene "Richtung Umkehren" und die Skizze liegt auf der anderen Seite. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 12553 Registriert: 02.04.2004 IV 2017 + 2018 + 2019 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 14. Nov. 2014 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freerider
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ...Ebene "Richtung Umkehren" und die Skizze liegt auf der anderen Seite.
Ja und Nein. Die Ebene wird gewendet, und die Skizze liegt dann nach wie vor auf deren positiver Seite. Etwas Anderes lässt Inventor nicht zu. Dass es keine Anzeige der Beziehungen zwischen den Elementen gibt, empfinde ich auch als Mangel. Aber was der Rechner nicht tut, macht man dann eben selbst: Bei mir im Büro benennen wir (wenn wir brav sind ) alle Elemente, und wenn die Skizze "Seitenriss" heißt und die Ebene "Seitenrissebene" hilft das ja schon mal ein Stück. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freerider
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...und wenn die Skizze "Seitenriss" heißt und die Ebene "Seitenrissebene" hilft das ja schon mal ein Stück.
Und bei der von uns verwendeten Methodik des Liniezuges mit anschließender Extrusionsfläche, brauchen wir gar keine Zusatzbezeichnungen für Arbeitsebenen. Das schafft einen ganz schön aufgeräumten Browser. Mit ein wenig Übersicht und Strategie ist trotzdem nachvollziehbar welche Linie/Fläche wofür genutzt wird. Änderungen und Erweiterungen für zusätzliche Ebenen, können im Linienzug leicht erzeugt werden. Und das nervige Vergrößern und irgendwo Hinrutschen von Arbeitsebenen hat damit auch ein Ende(!) Die Extrusionsfläche hängt an der Erzeugungslinie und fettich(!) ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit Ergänzung [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 14. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
 Beiträge: 610 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2013, WIN10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (PSP 2011)
erstellt am: 14. Nov. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freerider
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freerider
Zitat: Original erstellt von mb-ing: ...Könntest Du das bitte ein bisschen näher beschreiben...
Moin mb-ing, die Erläuterung dazu ist etwas aufwändiger. Wir haben uns das in den letzten eineinhalb Jahren ziemlich weitgehend ausgetüftelt, so dass die meisten Kinken des IV umschifft werden können. Das ist mir jetzt aber ein zu hoher zeitlicher Aufwand das runterzuschreiben, deshalb schick mir mal 'ne PM, dann können wir gerne per Teamviewer mal einen kleinen Exkurs direkt am Rechner machen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
