| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Faltenbalg(Maße stimmen, bis auf Länge) (982 mal gelesen)
Shadow9108 Mitglied Technischer Produktdesigner in Ausbildung
Beiträge: 3 Registriert: 12.11.2014 AutoCAD 2014, Inventor 2014, SolidWorks 2013
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, dies ist mein erster Forenbeitrag, also wundert euch nicht. z.Z. absolviere ich eine Ausbildung als Technischer Prodktdesigner FB Maschinen- & Anlagenbau. Eine Aufgabenstellung verlangt unter anderem einen Faltenbalg. Material: CuSn6 Solllänge=9,2mm, Matrialstärke=0,1mm, Istlänge=8,6mm, R der äußeren Falten=0,45 R der inneren Falten=0,35 Habe eine Kontur erstellt und mit der Versatz-Funktion die Wandstärke definiert. Das Problem liegt im Istmaß.. Alle Radien, Innen- & Außendurchm. und die Abstände zwischen den Falten stimmen, nur die Solllänge stimmt nicht. Habe bereits Korrekturen vorgenommen, jedoch ohne Erfolg. Wenn jmd eine Lösung parat hat, wäre ich demjenigen sehr verbunden, mir einen Vorschlag zu unterbreiten..
Viele Grüße Flo H. ------------------ F.Hirschmann [Diese Nachricht wurde von Shadow9108 am 12. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Shadow9108 am 12. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shadow9108
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Maße angepasst damit die gesamtlänge stimmt( Anweisung des Ausbilders) 1,2(0,9), 2,3(2) ------------------ F.Hirschmann [Diese Nachricht wurde von Shadow9108 am 12. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann beim Erstellen der Vorlage einfach nur ein Bemaßungsfehler aufgetreten sein? Habe allles nachgerechnet, selbst der Taschenrechner spuckt mir die Zahl 8,6 aus.. ------------------ F.Hirschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shadow9108
| Anzeige.:
