| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Inventor 2014 SP2 Update 3 (1385 mal gelesen)
winter7288 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 03.07.2008 HP Z420 Workstation Intel Xeon E5-1620 @3,6GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000; 3GB 3Dconnexion SpaceExplorer MS Windows 7 Professional SP1 (x64) Autodesk Product Design Suite 2016 SP2 (x64)
erstellt am: 11. Nov. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 11. Nov. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winter7288
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winter7288
Nur SP1 SP2 muß installiert sein. [EDIT: Schreibfehler] Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winter7288
Zitat: Original erstellt von winter7288:
Das Update ist für SP[b]2![/B]
Sorry, Schreibfehler, sollte auch SP2 heißen. @Kristof: Zitat: "... is only applicable to Autodesk Inventor 2014 Service Pack 2. If you do not have Service Pack 2 please download and install prior to installing this Update." Da steht nichts davon, daß die Updates 1/2 installiert sein müssen.
Nachträgliche Zusatzfrage: Hast Du nur keines der Updates installiert ("ich habe bis jetzt kein Update für mein Inventor Prof. 2014 installiert.") oder noch gar kein ServicePack? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winter7288
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: ich habe bis jetzt kein Update für mein Inventor Prof. 2014 installiert. Reicht es wenn ich die datei herunterlade und das Update installiere?
SP2 muß drauf sein, Update 3 hat die Updates 1 und 2 mit im Bauch. ------------------
