  Speicherung Step-Datei
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Speicherung Step-Datei (1507 mal gelesen)
rzs
Sehen Sie sich das Profil von rzs an!   Senden Sie eine Private Message an rzs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rzs
Inventor 2014
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Beim Öffnen der Step-Datei kann man ja den Speicherort für die .ipt (die daraus entsteht) festlegen.
Bei mir funktioniert das nicht mehr. Weder bei "Speicherort wählen" noch bei "im Arbeitsbereich speichern".
Das Verzeichnis steht richtig drin doch Inventor speichert es auf C:\benutzer etc.
Wisst ihr woran das liegen kann?
Mit freundlichen Grüßen
RZS
René Z
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rzs 10 Unities + Antwort hilfreich
hey habe es gerade mit 2014 getestet und gehen beide Möglichkeiten wie sie sollen.
-Erst mal würde ich den Computer neustarten
-dann alle Updates draufspielen
-dann mit einen anderen Benutzer testen
-dann eine Reperatur von Inventor durchführen
-dann IV neu installieren.
Sorry und herzlich Grüsse Sascha
erstellt am: 10. Nov. 2014 14:29
- Inhaltsloser Beitrag -
rzs
Inventor 2014
erstellt am: 11. Nov. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Speicherpfad wo Inventor die Dateien hin speichert ist der Ordner wo die Projektdateiverknüpfungen gespeichert werden. Trotz das ich bei den Importoptionen einen anderen Pfad angebe.
Betriebssystem Windows 7
Inventor ist direkt auf dem Rechner installiert nur die Verzeichnisse für Vorlagen etc. sind auf einem Netzlaufwerk.
Wir haben noch einen PC mit Inventor, auf dem funktioniert alles einwandfrei (bei gleicher Konfiguration). Sollte also nichts mit den Netzlaufwerken zu tun haben.
mfg RZS
René Z
