Thema: Abhängigkeit an schrägen Seiten (2056 mal gelesen)
Alextech Mitglied Techniker
Beiträge: 45 Registriert: 12.06.2014 Inventor 2015
erstellt am: 06. Nov. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten Morgen Profis! ich habe wiedermal eine frage wie kann ich ein Flacheisen zwischen Rohr (A) und U Profil verbinden oder abhängig machen? hab schon mit tangential versucht am Rohr (A) hat es geklappt aber am U Profil geht es irgendwie nicht hab auch mit anderen Typen der Abhängigkeit ausprobiert geht irgendwie nicht was mach ich falsch? es muss aber auch an dem Punkt C bündig in einer Flucht mit der seite von dem u Profil sein vielen Dank Alextech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 06. Nov. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
erstellt am: 06. Nov. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Ich blicke zwar nicht wirklich durch, aber als Gedankenanregung: dein zweites tangential wird deswegen nicht funktionieren, weil das die Oberflächen ebene wählt, also Ausdehnung unendlich. Aber du kannst auch Kanten passend zueinander abhängig machen. ------------------
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Flach zu U: Passend Rohr zu Flach: Tangential (für jedes Rohrstück einmal) ------------------ Gert Dieter Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
erstellt am: 06. Nov. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
erstellt am: 09. Nov. 2014 12:18
- Inhaltsloser Beitrag - |
