| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vordefinierte Texte in Zeichungen einfügen (1778 mal gelesen)
Läib Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 31.10.2014
erstellt am: 31. Okt. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich bin neu bei Inventor 2015 und komme von Solid Works.... ich bin grade dabei Zeichnungen etwas anzupassen und versuche hierfür vorgefertigte Texte mit Rahmen zu definieren. Bei SW konnte man dies über sogenannte Blöcke realisieren. Gibt es eine ähnliche Funktion bei Inventor auch? Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Läib
Läib Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort, allerdings sollen in einer 2D Dummy Datei Blöcke erstellt werden und diese dann auf einem einfachen weg in die Fertigungszeichnungen eingefügt werden. Zum Beispiel ein Vermerk wie "WIG-Geschweißt alle kannten nach dem Schweißen verschliffen" wird ja nur bei speziellen Zeichnungen verwendet und soll nicht auf jeder Zeichnung auftauchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Läib
Hallo, Ganz einfache Variante wäre, alle diese Skizzierten Symbole in einer eigenen Zeichnung zu haben, und sie nach Bedarf per Zwischenablage in die aktive Zeichnung rüber zu kopieren. Man kann sich die häufigst benötigten Dinge auch in das Template legen, da sind sie bis zum tatsächlichen Einfügen unsichtbar gespeichert.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Läib Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so habe ich mir das auch gedacht und habe eine 2D Zeichnung "Blöcke" erstellt, allerdings geht über Kopieren immer ein neuen Blatt in der eigentlichen Zeichnung auf... Gibt es einen Trick wie ich die Skizze mit Rahmen auf das Hauptzeichnungsblatt bekomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Läib
Da machst Du irgendwas fundamentales falsch, denn wir machen das tagtäglich: Die zu bearbeitenden IDW, und die "Blöcke"-IDW gleichzeitig geöffnet, in der Blöcke-IDW das gewünschte Skizzierte Symbol markieren <Strg>+<C>, mit <Alt>+<Tab> in die zu bearbeitende Zeichnung wechseln, dann per <Strg>+<V> das Symbol einfügen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Läib
Läib Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Läib
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Läib
Hallo Daniel Hab Dir mal ein Tool angehängt. Probiere es mal aus könnte für deine Zwecke passen. Datei entpacken und installieren. Dann eine Vorlagendatei anlegen mit allen Symbolen die Ihr verwendet. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
