  exportieren nach Collada *.dae, Robotersimmulation mit LabView
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  exportieren nach Collada *.dae, Robotersimmulation mit LabView (1800 mal gelesen)
cnongs
Ingenieur für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cnongs an!   Senden Sie eine Private Message an cnongs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnongs
erstellt am: 30. Okt. 2014 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
für eine Robotersimmulation in Labview siehe: http://www.ni.com/white-paper/14133/en/ benötige ich eines der folgenden Datenformate:
*.wrl
*.lvsg
*.ive
*.dae
Ich habe dazu folgende Konvertierungssoftware gefunden, nur leider funktionieren sie bei mir nicht.
http://www.anycad.net/tag/dae
Fehler:  --> meine Version von Visual C++ ist zu neu
http://www.simlab-soft.com/3d-plugins/Inventor/Collada_exporter_for_Inventor-main.aspx
Fehler: der Button wird nicht installiert, ich benutze Inventor 2012
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man die Bauteile von Inventor in eines dieser Datenformate konvertieren kann ?
Vorzugsweise in Collada *.dae.
Ich habe auch schon den Umweg über Sketchup probiert, dort habe ich leider keine Importmöglichkeit für IGES Dateien gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe
erstellt am: 30. Okt. 2014 23:53
- Inhaltsloser Beitrag -
cnongs
erstellt am: 31. Okt. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
danke für die Hilfe aber das funktioniert leider nicht.
Das ist eine Entwicklungsumgebung (sdk) für Programmierer und kann innerhalb von Autocad  *.dxf Files zu *.dae Files konvertieren. Ich bin mit Autocad nicht so sehr vertraut und habe auch keine Exportmöglichkeit gefunden, ein *.ipt in ein *.dxf umzuwandeln.
Auf der Homepage von Autodesk habe ich das hier dazu gefunden gefunden:
http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/discussion/t5/Inventor-General-Discussion/Invenotor-2011-files-to-dae-format/td-p/2988304.html
Ich bin immer noch am recherchieren, vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, wie das möglich ist.
