  Schraubenverbindung
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Schraubenverbindung (1062 mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 29. Okt. 2014 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmals  Gibt es eine Möglichkeit mittels Schraubenverbindung im Konstruktionsassistenten die Schraubenverbindung rückwärts auszuführen? Sprich, ich habe zB einen Flansch welchen ich auf ein Gehäuse schrauben möchte. Der Flansch hat ein definiertes Lochbild welches fertig konstruiert ist, das Gehäuse ist ein Blech ohne Bohrungen. Nun kann man ja mittels Assistenten die Löcher des Flansches, eine Start und eine Endebene auswählen und sich die Schraube/Unterlagsscheibe/Mutter aussuchen und die Bohrungen im Gehäuse werden sogleich erstellt. Nur finde ich leider nur die Möglichkeit die Schrauben auf der Seite zu platzieren, auf der sich die bereits vorhandenen Bohrungen befinden. Gibt es auch eine Möglichkeit die Schrauben auf der Gehäuseblechseite zu platzieren, sozusagen einfach die Reihenfolge umzukehren?
Danke für eure Hilfe und gute Nacht
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 29. Okt. 2014 editiert.]
Peter Scholz
Konstrukteur Mechatronik i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Peter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Scholz
Windows 10, HP ProBook 450 G4, Inventor 2020
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht sehe ich es zu einfach, aber es geht so:
1. "Platzierung" > "Nach Bohrung"
2. "Startebene" = Ebene auf dem Gehäuse für die Schraubenköpfe
Weiter wie üblich.
Peter
