Thema: Luft- und Kriechstrecken (1737 mal gelesen)
Saemu82 Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 12 Registriert: 04.09.2014
erstellt am: 27. Okt. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Freaks, Frage: Gibts für Inventor ein tool, wo man Baugruppen auf Luft und Kriechstrecken überprüfen kann? Ziel wäre eine Assembly einlesen, dann die Teile definieren und dann rattern lassen ob die minimalen Abstände eingehalten sind. Vielen Dank!!! Gruss Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saemu82
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Okt. 2014 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saemu82
Moin! Die Antwort lautet: nur teilweise, für direkte Abstände. Du kannst zwei Komponenten markieren und "Messen" klicken. Es wird dann der geringste Abstand der beiden Komponenten ermittelt, dessen Wert und Koordinaten angezeigt und auch grafisch dargestellt. Das geht auch mit Unterbaugruppen, und solche zu bilden, bietet sich ja bei spannungsführenden Konstruktionen mit verschiedenen Potentialen ohnehin an. Für Kriechstrecken geht das Ganze leider nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 27. Okt. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saemu82
Zitat: Original erstellt von Saemu82: Hallo liebe CAD-Freaks,Frage: Gibts für Inventor ein tool, wo man Baugruppen auf Luft und Kriechstrecken überprüfen kann? Ziel wäre eine Assembly einlesen, dann die Teile definieren und dann rattern lassen ob die minimalen Abstände eingehalten sind. Vielen Dank!!! Gruss Sam
Moin, schön wärs, dafür würden wir sogar ein paar Euro anlegen. Leider machen wir es bisher auch nur händisch,im 2D Schnitte anlegen und einzeichnen. Spätestens bei den Zulassungsstellen gehts eh nicht anders, aber konstruktionsbegleitend wärs prima. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. OK - ich habe gesehen das CREO sowas hat. Gibt es somit auch keine standalone software, welche zb aus STP files dann sowas machen kann?...... es gibt zb auch Software, die das bei PCB's machen kann. Ich denke aber nicht, dass man dort irgendwelche STP-Files einlesen kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Industrial Engineering - Equipment Designer (m/w/d) | Die Interroll Gruppe ist ein weltweit führender Spezialist für Intralogistik. Das börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter an 35 Standorten rund um den Globus. Unsere Organisation fördert Unternehmergeist und treibt dynamisches Wachstum an. Menschen bei Interroll streben nach Werten wie Verantwortung, Verlässlichkeit und einer Leidenschaft für die Details, die wirklich zählen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Okt. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saemu82
>>Gibts für Inventor ein tool, wo man Baugruppen auf Luft und Kriechstrecken überprüfen kann? Keines der mir bekannten CAD-Systeme hat eine solche Funktion. >>Du kannst zwei Komponenten markieren und "Messen" klicken. Wenn wir mit der "Luftlinie" nicht arbeiten können, gehen wir in NX wie folgt vor: Schnittebene durch Startpunt und Endpunkt, senkrecht zur Leiterplattenebene. Querschnitt der Baugruppe auf die Schnittebene projizieren und so trimmen, dass die fragliche Kontur stehen bleibt. Länge der Linie berechnen lassen. Das ist natürlich mühsam und wird nur in besonderen Fällen angewendet. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
