Thema: Design Data Inv 2015 (1223 mal gelesen)
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 25. Okt. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu Schulungszwecken möchte ich die Design Data anpassen und dann den Schulungsteilnehmern zur Verfügung stellen. Ich habe die originalen Design Data mit dem Assistenten kopiert und diese dann in den Schulungsordner gelegt, um dann den Pfad in der Projektdatei zuzuordnen. Dabei bekomme ich folgende Meldung welche das Zuweisen unterbindet "Leerer Ordner für Quellstilbibliothek wurde nicht gefunden" Wo muss dieser Ordner liegen und wie sollte er heissen? Dann kann ich ihn ja erstellen. Ich bin ratlos, da weder die Hilfe noch der Gockel helfen konnten. Auch eine Reparatur des Inventor hat nicht geholfen. Hat jemand eine Idee oder einen Rat? Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 25. Okt. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
erstellt am: 25. Okt. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, das hatte ich eigentlich immer so gemacht. Da es das beschriebene Problem gab, hatte ich es mit dem Assistenten versucht. Aber mit dem selben Ergebnis. Evtl. ist bei einer Bereinigungsmaßnahme der fehlende Ordner versehentlich gelöscht worden. Zwischenzeitlich habe ich den Inventor neu installiert. Jetzt ist das Problem verschwunden. Wobei ich immer noch nicht weiß welcher Ordner fehlte. Das könnte also wieder passieren. Trotzdem danke für den Tipp. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Okt. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
nach der Originalinstallation sollten sich im Ordner C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2015\Design Data 1.267 Dateien in 145 Ordnern befinden. Diese werden von "Autodesk Inventor - Stilbbibliotheksmanager 2015" auch komplett kopiert, wenn die Option Neue Stilbibliothek erstellen - bestehende Stilbibliotek kopieren gewählt wird. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
