Thema: Brauche Kudos (3033 mal gelesen)
 Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 24. Okt. 2014 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 24. Okt. 2014 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 24. Okt. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Sascha. Wenn ich die Denkart der ADeskler richtig interpretiere, dann laufen neue Wünsche vorrangig über die IdeaStation. Dort wird dann nach Anzahl der Kudos gesiebt. Fazit: Haste keine Kudos, fällste durch das Sieb. Ganz egal, wie innovativ Dein Vorschlag ist.
erstellt am: 24. Okt. 2014 22:02
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 25. Okt. 2014 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Kollegen. Aktuell sind wir nun bei 11 Kudos. Besonders berauschend ist das noch nicht, bei nominell 8000 Forumsmitgliedern. Wie geht's nun weiter? - Man könnte es abhaken - Man könnte natürlich eine weitere Sammelliste erstellen, die dann so umfangreich ist, dass sie vorerst beiseite gelegt wird - Man könnte hier im Forum meckern über die mangelnde Einsicht des Marketings bei ADesk; die Entwickler sind nach landläufiger Meinung ja generell neben der Spur  - Man könnte auch meinen, dass die IdeaStation nur ein Schutzwall gegen zu viele Verbesserungswünsche ist. Ich teile diese Meinung, aber ohne Kudos bewegt sich da nüscht. - ??? Andererseits könnte man ja mal testen, wie groß der Einfluß der Kudos in der Ideastation nun wirklich ist. Wird sowas dann auch endlich mal umgesetzt, wenn's die User wollen? Ihr seid das Volk
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 26. Okt. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 26. Okt. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 26. Okt. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 26. Okt. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Okt. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
na dann auch noch herzliche Grüße aus Sachsen  (wenn auch mein "KUDOS" - grrr - bereits heute Morgen rübergewachsen ist.) Wenn das jetzt die neue Methode werden soll, Userwünsche und -bedürfnisse zu eruieren und zu wichten - na Prost Mahlzeit  Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2014 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, es ist nicht ganz leicht für die Mannen von Autodesk, bei momentan knapp 2000 neuen Ideen den Überblick zu behalten. Und alle können natürlich auch nicht schlagartig umgesetzt werden. Bleibt also nur etwas Glück - und Kudos. Bei uns hier im Hessen-Fernsehen ziehense jede Woche auch immer nur einen Kandidaten - für's dolle Dorf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 27. Okt. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
retep greble Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006 Inventor 2018 Rhino 7 W10 Prof 64bit 32GB RAM NVIDIA QUADRO 2000 Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 27. Okt. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 27. Okt. 2014 21:20
medea Mitglied Inselbewohner
 Beiträge: 92 Registriert: 16.09.2003 Some HP Z Laptop 32GB RAM IV2020, Vault 2020
erstellt am: 28. Okt. 2014 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2025 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 28. Okt. 2014 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 28. Okt. 2014 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von rode.damode:
Als ich mich nun das 2. Mal damit einwählte blieb es trotzdem bei 29.
Als ich bei der KUDOS-Vergabe nach meiner Autodesk-ID gefragt wurde war mir schon klar, daß das hier nicht funktionieren wird wie beim Eurovision Schlager Contest (jeder Fan gibt so oft seine Stimme ab bis die Finger wund sind ). Hab's gar nicht erst ein zweites Mal versucht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Ich hatte die leise Hoffnung, daß wenigstens die Anzahl der Lizenzen ausgenutzt werden kann. Aber wenn man das beschriebene Problem nicht richtig programmieren kann, dann klappt es auch nicht mit der Auswertung bis zur maximalen Lizenzanzahl. Roger [Diese Nachricht wurde von rode.damode am 28. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 28. Okt. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Okt. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
winter7288 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 03.07.2008 HP Z420 Workstation Intel Xeon E5-1620 @3,6GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000; 3GB 3Dconnexion SpaceExplorer MS Windows 7 Professional SP1 (x64) Autodesk Product Design Suite 2016 SP2 (x64)
erstellt am: 28. Okt. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
