| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteil ohne Hilfe! (1093 mal gelesen)
erstellt am: 24. Okt. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo mal an alle, daß man auch mal was ohne Hilfe hinbekommt, ich glaubs schon fast nicht!? Anbei mal ein Oldtimer Emblem wie es aussehen sollte, und ich schon lange mal richtig zeichnen wollte, siehe Datei 001. Und wie es mal am Anfang vor langer Zeit so aussah, siehe Datei 002, Gott ist das graußig. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 24. Okt. 2014 22:36
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 24. Okt. 2014 22:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jürgen, meines Wissens gab es das auch nur in 2D. Leider gibt es da nur noch das was man im Internet findet. Ich selber habe noch einen Bericht aus der Zeitschrift Motorrad 10/1983. Es soll auch nur noch angeblich ein Motorrad dieser Marke geben. Aber nichts gewisses weiß man nicht! ------------------ IV 2013 Pro |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Okt. 2014 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman:
siehe Datei 001.
Vielleicht den Extrusionen 6 (und 8?) noch eine kleine Verjüngung mitgeben (als Entformungsschräge)? Sieht aber gut aus! Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2014 11:45
erstellt am: 25. Okt. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren -->
Bei der ganzen Geschichte ist es auch gar nicht gesichert ob das Emblem damals hätte eine Darstellung in 3D sein sollen. Leider gibt es da niemanden mehr bei uns am Ort den man fragen könnte, zumindest weiß ich niemanden. Und die ganz alten die vielleicht noch was von damals vielleicht was wissen könnten, die sterben langsam aus! Und die die noch Infos haben könnten, an die ist sehr schwierig ran zu kommen, daß haben schon andere versucht. Deshalb ist das halt nun mal meine Vorstellung davon wie das Emblem aus meiner Sicht aussehen könnte. Eine Fertigung ist da nicht angedacht, denn ich bin mir nicht sicher ob die Familie des früheren Firmeninhabers vielleicht nicht doch noch irgendwelche Rechte dran hat. Da muß man bei denen höllisch aufpassen! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 25. Okt. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jürgen, leider kann ich Deine Bauteildate nicht öffnen: Fehler beim Lesen von RSe Stream! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 25. Okt. 2014 13:55
erstellt am: 25. Okt. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren -->
Sodele jetzt schau ich mir mal die Datei an, die zunächst nicht da war! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 25. Okt. 2014 18:58
erstellt am: 25. Okt. 2014 22:56 <-- editieren / zitieren -->
Wie neues Model? Das ist doch das alte, daß ich mal spaßeshalber irgendwo weiter oben als schlechtes Beispiel-Datei von mir noch zeigen wollte. So sollte es nun ja nicht aussehen! Gruß Herman, und ein einstündiges längeres Wochenende wünsch ich noch! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 25. Okt. 2014 23:24
erstellt am: 25. Okt. 2014 23:35 <-- editieren / zitieren -->
Leidest Du auch unter seniler Bettflucht? Oftmals hatten sie solche Embleme als sogenanntes Abziehbild gedruckt, aufgebracht und dann klarlackiert, oder so ähnlich. Die einzigste Alternative wäre aber schon ein Prägewerkzeug zu erstellen, denn ich finde das Emblem in 3D einfach schöner. Ist zwar nicht Original aber trotzdem schöner. ------------------ IV 2013 Pro |
