| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Extrusion bis Ebene funktioniert nicht (3017 mal gelesen)
murph Mitglied Inventor-Klixer
Beiträge: 36 Registriert: 06.12.2011
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich habe - mal wieder - eine Frage zu Inventor. Eigentlich ist mein Problem total banal bin ich der Meinung: Ich habe eine normale 2D-Skizze, die sogar nur Geraden enthält. Diese will ich extrudieren aber als Begrenzung wähle ich "bis" aus, um als Begrenzung eine Körperebene zu wählen (flach, ohne Krümmungen oder Wölbungen), die allerdings irgendwie schief im Raum hängt, da sie in alle Richtungen angewinkelt ist. Nur das geht nicht... Inventor spuckt mir da eine Fehlermeldung aus: "Extrudieres Element erstellen: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten". Ich habe auch alternativ eine Hilfsebene mir eingefügt, welche identisch ist mit der Körperebene (vielleicht kommt Inventor mit sowas ja besser klar), aber nix da, Fehlanzeige. Verstehe ich dieses Feature falsch? Weil bei anderen CAD-Systemen ist mir sowas schon gelungen, selbst zu gekrümmten Flächen. Daher wundere ich mich sehr, dass Inventor an sowas scheitert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murph
Ist die Fläche, die das Ende der Extrusion bilden soll, groß genug, so dass sie das Profil komplett überdeckt? Falls ein Teil des Profils "ins Unendliche" extrudiert werden würde, weil eben vor diesem Teil die begrenzende Fläche fehlt, weigert Inventor sich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murph
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also dass Inventor ins Unendliche extrudieren könnte, habe ich mir auch schon gedacht. Daher ja der Versuch mit einer zusätzlichen Konstruktionsebene, der ja allerdings auch scheiterte. Aber ich arbeite in einer Baugruppe und die Skizze (sowie die Extrusion) befinden sich von der Hierarchie her auf einer Stufe mit den anderen Bauteilen bzw. Unterbaugruppen. Könnte es daran liegen? Falls ja, dann frage ich mich, warum Inventor mich dann erst Skizzen etc. auf Baugruppenebene erstellen lässt ohne zu meckern... Hochladen der Datei ist mir nicht erlaubt soweit ich weiß, tut mir Leid. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update: Ich habe jetzt mal ein Bauteil in der Baugruppe erstellt und da drin das gleiche Spiel nochmal durchexerziert. Da hat es dann auch geklappt. Ergo: Inventor erlaubt vermeintlich, in einer Baugruppe Skizzen und Extrusionen zu machen, macht dann aber auf intransparente Art und Weise zicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murph
erstellt am: 24. Okt. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Ahnung ob man da nur Material wegnehmen kann^^ Also ich konnte auf Baugruppenebene problemlos eine Skizze erstellen. Ich hatte da auch mal probiert, eine Ausprägung zu machen, die ganz normal durch ein Maß begrenzt wurde. In der Voranzeige wurde mir die Extrusion auch korrekt angezeigt, aber als ich dann bestätigt habe, war sie im 3D-Modell nicht mehr zu sehen (im Feature-Baum aber schon). Es kam auch keinerlei Fehlermeldung. Bis auf die fehlende Darstellung schien alles korrekt verlaufen zu sein. Aber da ich nicht wusste, ob das mit der fehlenden Darstellung ein genereller Bug von Inventor war, nur meine Inventor-Version rumzickte oder was auch immer, habe ich mir wie bereits oben beschrieben ein separates Bauteil erstellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren -->
Aber das Du mal Dein Problemteil hier hochladen könntest, obwohl man Dich schon mal drum gebeten hatte, das würde so viel Überwindung kosten? Und vor allem wäre es dann gleich sinnvoll wenn Du mal endlich mitteilen würdest welche Inventorversion Du verwendest, oder ist das auch ein Geheimnis? Wie soll man da vernünftig helfen können? Hellseher gibt es auch hier noch keine! ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 24. Okt. 2014 editiert.] |
erstellt am: 24. Okt. 2014 22:16
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 24. Okt. 2014 22:24 <-- editieren / zitieren -->
Ist doch aber auch wahr! Entweder man möchte Hilfe oder man möchte sie nicht! ------------------ IV 2013 Pro |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Okt. 2014 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murph
Dann zeig doch mal wenigstens an einer Handskizze (meinetwegen Paint & Co.) was Du vorhast. Und gleich noch einen Screenshot von dem Dialogfenster der Extrusion und vom Browser mit dranhängen. BTW: Die Ergänzung "soweit ich weiß" zeugt von Nichtwissen - also erst mal schlau machen. ich arbeite in einer Baugruppe und die Skizze (sowie die Extrusion) befinden sich von der Hierarchie her auf einer Stufe mit den anderen Bauteilen Dann wird das ein neues Bauteil und muß auch als solches erstellt werden. (Neues Volumen auf einer Stufe mit anderen Bauteilen kann nur ein weiteres neues Bauteil (oder eine Baugruppe) sein.) Keine Ahnung ob man da nur Material wegnehmen kann Peter hat's doch geschrieben, kannst ihm ruhig glauben. Steht auch in der Dokumentation (Hilfe). ich konnte auf Baugruppenebene problemlos eine Skizze erstellen ... Inventor erlaubt vermeintlich, in einer Baugruppe Skizzen und Extrusionen zu machen Korrekt - für materialwegnehmende Features ... genereller Bug von Inventor ... meine Inventor-Version rumzickte oder was auch immer Nicht immer zuerst mit dem Finger auf andere zeigen - es ist wohl eher das zuletzt genannte: dürfte sich irgendwo zwischen Monitor und Stuhllehne befinden Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: .........Hochladen der Datei ist mir nicht erlaubt soweit ich weiß, tut mir Leid.[/B]
Soweit er weiß????? Also weiß er es gar nicht richtig!!!!!!!
erstellt am: 25. Okt. 2014 16:48
erstellt am: 25. Okt. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murph
Och Jungs... nun seid doch nicht so... zu dem Student. Er hat immerhin eine gute Umgangsform an den Tag gelegt. Er kennt Groß- und Kleinschreibung. Und er hat die DIVA noch nicht mit Sch...program betittelt. Er muß halt jetzt nur noch dahinterkommen, das meine zweite Bemerkung keine Frage war sondern eine wissende Feststellung. Ein schönes restwochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2014 22:51 <-- editieren / zitieren -->
Da magst Du wohl recht haben, dennoch ist er schon seit fast drei Jahren hier registriert und sollte wissen wie der Hase läuft. Auch ich wünsche noch ein schönes restliches Wochenende, daß ja bekanntlich 1 Stunde länger geht! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 26. Okt. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murph
Zitat: Original erstellt von Munster Herman:
... sollte wissen wie der Hase läuft.
Als Student und über's Wochenende? Wo denkst Du hin. Oder wir lassen mal gelten, daß er an den vorlesungs- und seminarfreien Tagen (= Wochenende) keine Möglichkeit hat, sich an einen Rechner zu setzen - da sind die IT-Räume abgeschlossen Jürgen
erstellt am: 26. Okt. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren -->
Ein Student und kein Rechner zu Hause?? Haha, wohl a kleins Scherzle g'macht was? ------------------ IV 2013 Pro |
