| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Baugruppe als Template (875 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 21. Okt. 2014 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite mich zur Zeit etwas in die Top Down Modellierung ein und habe schon so einiges im Forum gefunden. Vielen herzlichen Dank an Andreas Garwin für die geniale Zusammenstellung http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019398.shtml Für mich ist das leider noch etwas Neuland und im Moment tue ich mich noch etwas schwer damit. Ich habe mich mal an einen eifachen Rohrbogen aus Teilsegmenten gemacht. Dazu habe ich als erstes das Mastermodell erstellt und daraus ein Aussensegment und ein Innensegment abgeleitet um diese dann in einer Baugruppe zusammenzufügen. Danach habe ich Anordnungen anhand der parameter gemacht, so dass ich den Gesamtwinkel und die Anzahl der inneren Segmente sowie den Durchmesser, den Radius und die Blechstärke anpassen kann. Soweit so gut. Nun schwebt mir vor dass ich diese Baugruppe als Template speichern kann damit ich bei der speicherung dieser aufgefordert werde die Parts sowie die Baugruppe mit neuer Artikelnummer zu speichern. Wie kann ich dies bewerkstelligen? Ich denke ich befinde mich auf dem Holzweg und es gibt eine supereinfache Lösung, leider kenne ich diese noch Vielen Dank für eure Ratschläge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 22. Okt. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Okt. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 22. Okt. 2014 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
