| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inventor 2013 stockt (1500 mal gelesen)
Kraftstoff Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 23.05.2014
erstellt am: 21. Okt. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf meinem Firmenlaptop Inventor 2013 mit Netzwerklizenz installiert. Templates usw. liegen auf einem Server in der Firma. Ich kann mich von zu Hause via VPN mit den Firmenservern verbinden. Allerdings ist die Verbindung sehr langsam, weshalb es Minuten dauert, bis ich mal eine neue ipt angelegt habe. Aus diesem Grund habe ich mir alle Templates auf die lokale Festplatte kopiert und dies Inventor in den Einstellungen mitgeteilt. Das öffnen einer neuen Datei geht nun auch in einer erträglichen Geschwindigkeit. Allerdings stockt Inventor alle 40 Sekunden für ca. 10 Sekunden. Man kann in dieser Zeit nichts in Inventor machen, manchmal erscheint auch diese "keine Rückmeldung" im Inventorfenster. Es kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, dass das so kein arbeiten ist, weil man innerhalb von 15 Minuten entnervt aufgibt. Leider habe ich keine Idee, warum ich zu Hause dieses Problem habe, in der Firma aber nicht. Ob ich eine Netzwerklizenz entleihe und dann ganz ohne VPN arbeite, oder nicht, ändert übrigens nichts. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Danke! edit: Es stockt übrigens unter anderem immer dann, wenn ich in einer Skizze eine Bemaßung gesetzt habe [Diese Nachricht wurde von Kraftstoff am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 21. Okt. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraftstoff
Kraftstoff Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Okt. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraftstoff
Hallo, a) mach dir eine Projekt-Datei für die Arbeit ausserhalb eures Firmennetzwerk. Hier sollten alle ! wichtigen Einstellungen hinterlegt sein. Achtung ContentCenter ... b) Inventor telefoniert gerne nach Hause --> abstellen c) Standard-Drucker sollte kein Netzwerkdrucker sein ... Für die Arbeit in der Firma nimmst du die übliche ipj, für zu Hause eine andere. Noch eine weitere Option die ich auf den Laptops gerne nutze: Üblicherweise liegen unsere Templates, Stile usw. in einem Pfad auf dem Server werden via UNC dort abgerufen. Alternativ läßt sich aber auf dem Laptop dafür ein Netzwerkadresse einrichten. Diese wird "offline verfügbar" gemacht ==> kein Umstellen der ipj, kein Ändern der Einstellungen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraftstoff
Zitat: Original erstellt von Kraftstoff: auf meinem Firmenlaptop
Was hat er für eine Grafikkarte, bzw. Karten? Bei nVidia-Optimus (Onbordkarte + nVidia-Chip) wurden genau solche Phänomäne schon berichtet. Wenn ja, dann muß im BIOS getunt werden. ------------------
Kraftstoff Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau sowas hat er. Das macht mir auch so Probleme. Zum Beispiel entschließt sich die Grafikkarte gerne mal mitten während der Arbeit, das externes Display und Laptopdisplay abwechselnd, bzw. unkoodiniert kurz schwarz werden zu lassen. Die Displays blinken dann eine Weile vor sich hin und irgendwann teilt mir nvidia dann per Sprechblase unten rechts mit, dass die Grafikkarte jetzt "zum Energiesparen bereit" ist. Am liebsten würde ich das einfach abstellen, aber ich habe leider noch keine Möglichkeit gefunden, das zu tun. Der aktuellste Treiber ist drauf, mein IT-Mensch konnte bei einer ersten Begutachtung auch keine Lösung finden. Ist übrigens ein W520. Kann ich nur von abraten. Hat noch andere bekannte Probleme, zum Beispiel scheint es die internen Lautsprecher zu fressen. Was wäre denn im BIOS zu tun? @Husky, danke ich versuche das mal.
erstellt am: 22. Okt. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kraftstoff, vielleicht solltest Du Deinem Chef mal klar machen, daß er am falschen Laptop gespart hat! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 25. Okt. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraftstoff
Zitat: Original erstellt von Kraftstoff: Was wäre denn im BIOS zu tun?
Den Intel-Chip deaktivieren, allerdings ist dann die beabsichtigte Stromsparfunktion hinter dieser Konstellation dahin. Das Internet ist voll mit den Problemen zu Optimus, es wird u.a. auch von einer dezidierten Zuweisung für Anwendungen gesprochen, eventuell hilft das. >>Link<< ------------------
erstellt am: 25. Okt. 2014 23:14
- Inhaltsloser Beitrag - |
