| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inventor nadch Autocad (2274 mal gelesen)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 20. Okt. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen (ich muss mal fremdgehen ) Ich arbeite mit AutoCAD 2012 pur und müsste 3D-Baugruppen aus Inventor 2015 zur weiteren Bearbeitung (mehr grafisch) übernehmen. Wie ist da die beste Vorgehensweise? Bisher hatte ich mit .sat-Dateien keine Probleme, jetzt gibt es wohl im neuen Inventor nur noch eine Möglichkeit sat zu speichern. Da könnte es mit der älteren Acad-Version knirschen, oder klappt das trotzdem? Ich möchte mich da lieber im Vorwege schlau machen. Vilen Dank schon mal und noch einen schönen Tag
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
ja - stimmt, sat haben Sie auf Version 7.0 beschnitten und man kann nun neu Skizzen einbeziehen. ich würde wenn es geht über step alles erledigen. Interessanterweise gibt es keine Auswahl für iges und Inventordateien (im AutoCAD Pur) reicht dir die Info? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
pkainer Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2012
erstellt am: 20. Okt. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, in der Hilfe steht das auch bei bei mir drin, nur in der Dateiauswahl beim Importieren leider nicht. Ich gehe über den Ribbon >Einfügen >Importieren und bei Dateityp werden mir nur die angezeigt, die ich bereite genannt habe, leider kein .stp. Ich habe es eben auch mal tricky versucht und eine Datei mit stp-Endung im Verzeichnis erstellt. Über die Auswahl "Alle DGN-Dateien" wird mir die leider auch nicht angezeigt. Wo findest du denn den Import von step? ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hallo, - hast du oben mal die dwg getestet? @Wyoming es ist auch AutoCAD Mech 2015 und dort ist der Funktionsumfang anders. - durch die Suite könnte man zwar auch AutoCAD pur installieren. - ich habe noch die Expressumgebung installiert, vielleicht ist es damit reingerutscht? Mein Bild im AutoCAD pur 2014 sieht wie bei Wyoming aus. Vielleicht reicht es wirklich aus wenn man im Inventor ins dwg exportiert. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hallo, Es ist ev. je nach Version unterschiedlich, aber meist ist im standalone-ACAD keine Step-Schnittstelle mit dabei, bei den ACAD-Versionen die man mit IV mitgeliefert bekommt jedoch schon. Der zugehörige Befehl lautet STEPIN, wenn der nicht klappt hast Du auch keine Step-Schnittstelle. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, habe die Anhänge eben erst gesehen, werde es gleich probieren edit: Habe alle drei Dateien getestet dwg: nein, Format ist neuer als meine 2012er, ist soll über TrueView konvertieren igs und stp: nein Nur V7 und V8- Dateien werden unterstützt Muss leider mal ne Stunde weg zu einem Termin, versuche es über TrueView später Danke erstmal ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de [Diese Nachricht wurde von heidi am 20. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hallo Heidi, derjenige der das DWG-Format exportiert kann in Inventor wählen für welche AutoCad-Version es geeignet sein soll. Die Kompatibilität bei Inventor 2015 geht bis AutoCad Version 2000 zurück. Sofern es richtig eingestellt wurde sollte der Import bei dir auch klappen. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
erstellt am: 20. Okt. 2014 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall ;-) die DWG lässt sich problemlos öffnen, vielen Dank für deine Mühe. Nun besteht dein Beispiel aus mehrere Objekten, die aber trotzdem zusammenhängend sind. Im puren Acad kann man so etwas mittels Block erreichen, also wollte ich den auflösen, um z.B. die Nase zu verschieben. Damit lösen sich aber leider gleich die einzelnen Volumenkörper mit auf . Gibt es im Inventor beim speichern noch irgendwelche Einstellungen, damit man im Acad später diese Problematik nicht hat? So könnte ich z.B. keine unterschiedlichen Materialien oder Farben verwenden, zumindest gelingt es mir auch im aufgelösten Zustand nicht von einem Teil den Layer oder die Farbe zu wechseln. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Okt. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Zitat: Gibt es im Inventor beim speichern noch irgendwelche Einstellungen,
Hallo Heidi, nein die gibt es nicht, beim export ist lediglich eine Option für die Acad Version. das ist ein 3d Volumenkörper kein Block ;-) ... das liegt bei dem Beispiel daran das ein Bauteil exportiert worden ist mit einem Volumenkörper. Bei Baugruppen bekommst du in der dwg jedes Bauteil als Volumenkörper. MfG MacFly MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Okt. 2014 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hier noch einmal ein paar Infos zur Aufklärung des Sachverhaltes: Im- und Export der Formate STEP und IGES sind im Standard AutoCAD 2012 enthalten! Ebenso wie in vielen weiteren Vertikalprodukten. Aber in den AEC (Baubereich) Vertikalprodukten wie MAP, CIvil und AutoCAD Architecture ist die Im/Export Funktion von STEP und IGES NICHT enthalten! (warum auch immer - ich hab es schon häufiger vermisst) Es reicht auch nicht ein AutoCAD Architecture zu installieren und dann die Verknüpfung "AutoCAD 2012" zu starten (es bleibt ein AutoCAD Architecture mit weniger geladenen Modulen und einem AutoCAD Menü). Abhilfe: Das Standard AutoCAD (welches auch in der Building Design Suite separat enthalten ist) muss gesondert installiert werden, um die STEP Import Funktionen zur Verfügung zu haben.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
retep greble Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006 Inventor 2018 Rhino 7 W10 Prof 64bit 32GB RAM NVIDIA QUADRO 2000 Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 20. Okt. 2014 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hallo Zusammen, seid einiger Zeit habe ich zu meiner Freude Rhino als sehr effektiven Zuarbeiter zu IV und als bereichernden Ersatz für AutoCad entdeckt. Im Gegensatz besonders zu AutoCad sind dort massenhaft Import- und Exportfunktionen ganz selbstverständlich vorhanden. Nebenbei eröffnet das Programm als Zusatz zu IV eine bedeutende Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten. Grüße, Peter
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, vielen Dank noch einmal an alle für eure Mühe und die hilfreichen Tipps. Also, ich habe vorsichtshalber in der Systemsteuerung nachgesehen, installiertes Programm ist Autocad 2012 - deutsch, außer Showcase nichts weiter von der Suite. Heute früh konnte ich SAT7 und auch SAT4 testen, der Import klappt bei beiden Versionen in Acad 2012 super und damit kann ich auch gut arbeiten. Diesen Weg werde ich bevorzugen. Ich habe einiges dazu gelernt und das schadet ja nie Ich wünsche euch allen einen erfolgreichen Arbeitstag und werde mich gleich ans U's-Verteilen machen ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
