  Inventor 2011 - keine Linienstärken werden angezeigt
Autor Thema:  Inventor 2011 - keine Linienstärken werden angezeigt (947 mal gelesen)
maria22
Sehen Sie sich das Profil von maria22 an!   Senden Sie eine Private Message an maria22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maria22
erstellt am: 15. Okt. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Inventor 2011 und habe jetzt folgendes Problem:
In allen Zeichnungsableitungen werden die Linienstärken ohne
Stärkeunterschied angezeigt.Die Linnienstärke ist aber unter
Optionen/Zeichnung/Linienstärke anzeigen,aktiviert.
Das Setzen oder das Entfernen des Hakens an dieser Stelle bringt
keine Veränderung in der Zeichnungsdarstellung.
Beim Ausdrucken der Zeichnung sind die Linienstärken unterschiedlich,
also richtig dargestellt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 15. Okt. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maria22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maria
Willkommen im WBF
Hast du mal mit den Einstellungen *rumgespielt*? ---->
Gruß Peter
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
Original erstellt von maria22:
Da gibt es noch eine Schaltfläche "Einstellungen". Guck mal nach ob da was sinnvolles eingestellt ist.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
maria22
erstellt am: 16. Okt. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyoming,
danke für den Hinweis, die Linienstärkeneinstellung stand wirklich
auf "Linienstärken nach Bereich anzeigen (Millimeter).
Ich habs umgestellt, jetzt wird alles wieder richtig angezeigt.
Gruß Maria 22
