  Bemaßung in Baugruppe is mal positiv, mal negativ! Warum?
Autor Thema:  Bemaßung in Baugruppe is mal positiv, mal negativ! Warum? (3125 mal gelesen)
Biker24
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Biker24 an!   Senden Sie eine Private Message an Biker24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biker24
Inventor Prof. 2023
Vault Prof. 2023
Windows 10 Enterprise 2016
Intel Core i7-7700 CPU @ 3,60GHz
32GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Robotermodell, und möchte gerne die Lage der Achse 6 (Flansch), im Raum, durch 3 Punkte beschreiben. Dafür habe ich am Flansch 3 Punkte erstellt R+S+T, diese Punkte auf die XY-Ebene und die XZ-Ebene projiziert, und bemaßt.
Jetzt entsteht folgendes Problem. Wenn der Roboter in einen negativen Quadranten schwenkt, bekommen die Werte der Bemaßung ein "-". Das soll auch so sein. Schwenke ich jetzt zurück, kommt es vor, dass die angezeigten Werte trotzdem negativ sind, obwohl der Roboter wieder in positiver xyz Richtung steht.
Gibt es eine Möglichkeit diesen willkürlichen Sprung des Vorzeichens zu unterbinden? Oder hat jemand evtl. eine bessere Idee, wie ich die xyz Koordinaten der 3 Punkte auslesen kann?
[Diese Nachricht wurde von Biker24 am 15. Okt. 2014 editiert.]
Biker24
Inventor Prof. 2023
Vault Prof. 2023
32GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch ein Bild wo es falsch dargestellt ist. Der Wert für RX ist negativ, obwohl der Punkt in positiver X-Richtung liegt.
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 15. Okt. 2014 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biker24 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, das die Reihenfolge der Bemaßungspunkte eine Rolle spielt?
Also entweder
- vom Ursprung zur Skizze ergibt "+"
oder
- von der Skizze zum Ursprung ergibt "-"
könntest du das mal testen?
HTH, Formi
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 15. Okt. 2014 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biker24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Biker24:
...negativ, obwohl der Punkt in positiver X-Richtung liegt.
Das gehört in den Bereich Unfähigkeit von Autodesk. Solche Effekte zeigt Inventor auf der Skizzenebene schon immer und immer noch und vermutlich auch in alle Ewigkeit
Einzige mir bekannte Abhilfe ist, die Maße auf einen weit im Minus liegenden Punkt zu beziehen, so dass keine negativen Werte entstehen.
Die können es halt nicht besser
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Biker24
Inventor Prof. 2023
Vault Prof. 2023
32GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Das werde ich mal testen.
