| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bitmap geht beim konvertieren verloren (1025 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 09. Okt. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir haben an einem Rechner das Problem, das beim Export von idw zu dwg eingefügte Bilder (Bitmap) verloren gehen. Woran könnte das liegen?
------------------ Und sie sind...?" - "Umgeben von Idioten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 09. Okt. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Muß aber in diesem Bereich sein, denn das funktioniert. Hast du mal ein Bildbearbeitungsprogram installiert ,GIMP, IrfanView, Kodak Pictures oder irgend so was?
Hm nein, nichts dergleichen ------------------ Und sie sind...?" - "Umgeben von Idioten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 09. Okt. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat sich herausgestellt, das besagter Kollege die falsche Konvertierungsdatei gewählt hat, was auf den ersten Blick nicht zu sehen war. Problem also gelöst, woran es jetzt im Detail lag lässt sich natürlich schwer sagen. Jetzt funktioniert es. Danke für die Hilfe!
