| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Angeforderte Eingabe mit Startwert im Symbol möglich (1872 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 09. Okt. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Ich denke, meine Frage ist aus der Überschrift schon relativ klar: Ich möchte ein Symbol erstellen, in dem eine angeforderte Eingabe mit Startwert abgefragt werden soll. Beispiel: Ich möchte ein Symbol kreieren, in dem die Farbe eingetragen werden kann. Wenn man keine Farbnummer einträgt, soll der Startwert "Nach Wahl des Herstellers" stehen bleiben. Geht das mittlerweile oder habt ihr eine andere Idee der Umsetzung? Viele Grüße M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! [Diese Nachricht wurde von M.K. am 09. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 09. Okt. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Nicht so gut, als dass ich mir mal eben ein Programmschnippsel entwicklen kann; leider! ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Eine Möglichkeit wäre z.B. I-Logic Leg ein Benutzerdefiniertes I-Property "Farbe" an und verwende es in deinem Symbol. Dann lässt du beim Speichern folgende I-Logic Regel laufen: Code:
If iProperties.Value("Custom", "Farbe") = "" Then iProperties.Value("Custom", "Farbe") = "Nach Wahl des Herstellers" End If
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Eine Möglichkeit wäre z.B. I-LogicLeg ein Benutzerdefiniertes I-Property "Farbe" an und verwende es in deinem Symbol. Dann lässt du beim Speichern folgende I-Logic Regel laufen:
Nur, damit ich das richtig verstehe: Das ganze kommt bestenfalls in die "norm.idw"? Danke & viele Grüße M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Bestenfalls wird die Farbe ans Bauteil geheftet und mit dem Symbol auf der Zeichnung nur abgerufen. Andere Farbe = Anderes Bauteil Dann muss die I-Logic Regel in die Norm.ipt oder wird als Externe Regel verwaltet (würde ich vorschlagen). Man kann es aber auch in der IDW machen. Dann machst du das halt für die IDW
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 09. Okt. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo, wie wär's ganz ohne iLogic oder ähnliches: mit dem Benutzer-iProp in der IPT? In der Norm.IPT ein iProp "Farbe" anlegen mit dem Inhalt "Nach Wahl des Herstellers" In der IDW ein Symbol, das dieses iProp anzeigt. Wenn nun eine spezielle Farbe gewünscht wird, dann im IPT "Nach Wahl des Herstellers" ersetzen durch "RAL 7035". Bei farblosen Teilen einfach das Symbol in der IDW nicht anzeigen. ------------------ Gruß Roland
[Diese Nachricht wurde von RolandD am 09. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RolandD: Hallo,wie wär's ganz ohne iLogic oder ähnliches: mit dem Benutzer-iProp in der IPT?[...]
Hi! @Roland Das finde ic auch eine feine Lösung, zumal ich das ganze iLogic-Zeug nicht mit rumschleppen muss. Das probiere ich auch mal aus. 10Us4U @muellc Ich habe dich schon verstanden. Aber gibt es deiner Meinung nach ein Vor-/oder Nachteil, ob die Regel in einer *.idw oder in einem *.ipt implementiert ist? Viele Grüße Markus ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! [Diese Nachricht wurde von M.K. am 14. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Ich finde alle nötigen Informationen zu einem Bauteil sollten auch dort vermerkt sein. Falls mal jemand das Bauteil ohne Zeichnung kopiert und eine neue Zeichnung macht, sind die Infos direkt vorhanden. Ausserdem könntest du die Inforationen in deiner Stückliste Abrufen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Ich finde alle nötigen Informationen zu einem Bauteil sollten auch dort vermerkt sein.
DAS ist ein gutes Argument! ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
