| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Muster in Tabellenmuster umwandeln? (1202 mal gelesen)
erstellt am: 07. Okt. 2014 18:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Kann man die DIVA dazu bringen ein Muster eben nicht gleichmäßig zu erstellen, sondern mit unterschiedlichen Abständen zwischen den KEs? Ich kenne die Funktion von Pro/e, nach dem man ein Muster erstellt, dieser auch in einem Tabellenmuster umwandeln zu können und dann über den Texteditor so die Abstände (die Koordinatenzahlen) zu verändern, wie man diese halt will. Kann das Ding das überhaupt, oder bin ich wieder zu weit gegangen? Danke euch im Voraus! ------------------ Servus
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 08. Okt. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke, so wie du dir das vorstellst geht es nicht. Du kannst aber mehr Exemplare erstellen als du benötigst und die nicht benötigten danach unterdrücken. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Danke euch! ------------------ Servus |
| Anzeige.:
