 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: 3d Text (4759 mal gelesen)
streuner Mitglied Lackierer
 Beiträge: 10 Registriert: 01.10.2014 Inventor
erstellt am: 01. Okt. 2014 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man einen solchen 3d-Text mit Inventor machen ? Die meisten Programme erzeugen die Schrift nicht so - die Buchstaben sollen z.b. 45Grad abgeschrägt sein, aber sich der Breite anpassen ( je schmaler der Buchstabe wird, desto niedriger wird die Höhe) ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für streuner
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für streuner
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für streuner
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für streuner
bitte ein Beispiel. Ich sehe nur einen Weg über die Erhebung und die müsste man konstruieren. herzlich Nachtrag: anbei noch die vier Buchstaben als Pfad zum spielen, also mit der Extrusion habe ich es nicht hinbekommen. Denn meiner Meinung nach hat bei dem Beispiel Bild jemand noch im Netzbereich einfach ein paar Punkte verschoben. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für streuner
Erstellen - ja. Aber nicht vollautomatisch. Zuerst einmal ist das Ergebnis maßgeblich abhängig von der verwendeten Schriftart. Hier mal eine beispielhafte Vorgehensweise: a) Erst eine Extrusion, b) dann ggf. Verdicken der Schrift auf eine einigermaßen konstante Stegbreite, c) anschließend Flächenverjüngung um 45°. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon ein recht gutes Ergebnis - vielleicht lässt sich auf die Art wirklich ein gutes Ergebnis erzielen. Wenn man die Schräge der Serifen mit 45 Grad festlegt, dann müßte sich beim Verändern der Breite ja auch gleichzeitig die Höhe mit verändern....dann fehlt "nurnoch" der Übergang in den restlichen Bereich der Buchstaben... vielen Dank soweit für die Anregungen. Möglicherweise ist der Schlüssel zu der Lösung auch in der Mittellinien-Konstruktion zu finden. Jedenfalls habe ich die Beispielbuchstaben auf diese Weise modelliert. Inventor kann das bestimmt besser - ich bleib mal dran.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Streuner, warum möchtest Du eine Schrift im Inventor als 3D zeichnen? Wie möchtest Du die Schrift denn anwenden, bzw. weiter verwenden? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 02. Okt. 2014 20:17
- Inhaltsloser Beitrag - |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Okt. 2014 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für streuner
erstellt am: 02. Okt. 2014 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für streuner
- erst Mal muss ich meine Meinung zurück nehmen und es wird eher sehr schwer die Mittels Erhebung abzubilden. anscheinend geht es in SWX aber auch nicht ganz so. Denn hier ist alles 45° verjüngt und im Beispiel. Aber der mittlere Steg schließ im Bild auf gleicher Höhe ab. Bei mir nicht. Aber beim E wiederum gibt es Höhenunterschiede. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Torsten, warum gefragt für was Streuner den 3D Text braucht, habe ich vielleicht gedacht er möchte das auch außerhalb von Inventor für irgendwas anwenden können. Zum Beispiel in ein Foto einfügen, was ich auch schon gemacht habe. Oder er braucht das als sonstige Grafik Vorlage, vielleicht für Werbematerial? Dafür verwende ich aber häufig XARA 3D, zu finden über Google! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 03. Okt. 2014 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: - erst Mal muss ich meine Meinung zurück nehmen und es wird eher sehr schwer die Mittels Erhebung abzubilden. anscheinend geht es in SWX aber auch nicht ganz so. Denn hier ist alles 45° verjüngt und im Beispiel. Aber der mittlere Steg schließ im Bild auf gleicher Höhe ab. Bei mir nicht. Aber beim E wiederum gibt es Höhenunterschiede.
Das eingefügte Bild Sieht nach einem Prima Resultat aus - auch wenn du hier was bemängelst. Ist das mit Solid Works gemacht ? Geht das dann einfach und schnell ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte vor langer Zeit mal Goldschrift wie auf einem Grabstein machen. In 3d erzielt man einfach die besten Goldeffekte. Ja - ich weiß - man kann auch mit Photoshop und der Gleichen sowas machen - sieht aber einfach nicht so echt aus. Da ich bei meiner neuen Arbeitsstelle mit Inventor Kontakt habe und mir ein Autodesk-zertifizierter Lehrer mal gesagt hat, daß Inventor eventuell mein Schriftproblem lösen kann, habe ich jetzt kurzerhand einfach mal hier nachgefragt. Es besteht aktuell kein dringender Bedarf an einer solchen Schrift - will nur Lösungswege finden. Danke für die Nachrichten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2014 20:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Streuner, das Problem ist nicht, daß Inventor es nicht könnte, aber es verlangsamt das Inventor beim Erstellen so dermaßen, daß es keinen Spaß damit macht. Bei ein paar Buchstaben mag das noch gehen, aber bei mehreren Worten wird es schon ziemlich langsam. Was für eine Inventor Version benützt Du eigentlich, oder kannst Du in der Firma nützen? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 03. Okt. 2014 21:51
erstellt am: 04. Okt. 2014 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für streuner
Zitat: Original erstellt von streuner: ...Ist das mit Solid Works gemacht ? Geht das dann einfach und schnell ??
- ja es ist im Solidworks gemacht. - ja in diesem Fall ging es schnell (ca 1min.) in der Extrusion gleich 45° eingegeben und fertig, dann noch mit Radien versehen. Bedenken: - Was passiert wird wenn du mehr Buchstaben nimmst, weiß ich nicht. - auch spielt die Extrusionshöhe und er Winkel eine Rolle und manchmal geht es nicht auf Anhieb. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Hallo Streuner,das Problem ist nicht, daß Inventor es nicht könnte, aber es verlangsamt das Inventor beim Erstellen so dermaßen, daß es keinen Spaß damit macht. Bei ein paar Buchstaben mag das noch gehen, aber bei mehreren Worten wird es schon ziemlich langsam. Was für eine Inventor Version benützt Du eigentlich, oder kannst Du in der Firma nützen? Gruß Herman
Ist denn ein konkretes Ergebnis machbar - auch wenn es rechenaufwendig ist ?? Ich glaube unsere Konstrukteure benutzen auch 2013 Pro...müsste aber nachsehen um sicher zu sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ja was willst Du denn genau umsetzen? Grabsteine im Inventor zeichnen und dann eine bestimmte Schriftart mit einer bestimmten Textur dazu einfügen? Als Prägung oder als Extrusion? Soll das Ganze denn nur zur Anschauung für Kunden dienen? Oder für was soll es Dir oder Deiner Firma überhaupt dienlich sein? PS: Ich hoffe, daß in ein zwei Stunden mein PC wieder läuft, hatte einen Motherboard Crash, dann kann ich mal was wieder versuchen! ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 04. Okt. 2014 editiert.] |
erstellt am: 04. Okt. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...warum muß man immer diese Fragen bekommen...ich will einfach nur wissen, ob es geht oder nicht - just that easy !! Für wen es nicht interessant ist (auch für sich selbst) Problematiken zu lösen, der muß sich ja keinen Kopf machen !!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren -->
Gewisse Dinge fragt man deshalb, daß man eben die best möglichste Hilfestellung geben kann die Dir vielleicht helfen könnte. Wenn Du das aber nicht möchtest ist das doch OK für mich! Der Rest wurde ja schon alles zum 3D Text erklärt und Du mußt dann halt sehen wie Du damit klar kommst! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 04. Okt. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für streuner
weil es ein Unterschied ist, ob du es als Bild brauchst oder als 3D File. Bild: - als Bild bist du hier im falschen Forum. Denn als Bild und gerendet kann das sicherlich Blender. 3D: - kann das sicherlich auch 3DS Max. - weiter würde ich mit Fusion 360 testen, ich vermute das es dies auch kann. Bin mir aber nicht sicher und werde dies erst später testen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
