  Abstürze bei Eintrag von Form- und Lagetoleranzen
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Abstürze bei Eintrag von Form- und Lagetoleranzen (841 mal gelesen)
URHE
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von URHE an!   Senden Sie eine Private Message an URHE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für URHE
Inventor Professional 2012
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Setzen von Form-und Lagetoleranzen meldet sich bei Inventor 12 Professional nach dem Setzen von ca. 10-20 Toleranzen die Toleranzeingabemaske ab. Es können keine Toleranzen neu gewählt oder geändert werden.
Die Wahlfelder für Parallelität usw. bleiben leer.
Neuerdings gibt es sogar Inventorabstürze, wenn ich die Maske häufig aufrufe.
Nach dem Neustart geht es dann wieder für eine Zeit.
Ist das Problem allgemein bekannt?
Wenn nicht, weis jemand einen Lösungansatz?
Ich wäre froh, wenn sich das bald erledigen würde.
U.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für URHE 10 Unities + Antwort hilfreich
nee du, dies ist mir nie passiert. machen wir das mal kurz was sich im Nachbarthread erst nach vielen Antworten rauskam. Hast du einen neuen Grafikkartentreiber installiert?
URHE
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Anwort.
Es wurde jedoch keine neue Grafikkarte installiert.
Insofern hilft mir das nicht wirklich. Dazu kommt noch, dass ich hier den leistungsfähigsten Rechner habe (den ich allerdings ziemlich beanspruche  )
Gibt es grundsätzlich Gründe, Bedienungsfehler, Mauseinstellungen ... die zu Inventorabstürzen führen können?
Dank und Gruss
U.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für URHE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von URHE:
...Es wurde jedoch keine neue Grafikkarte installiert.
Insofern hilft mir das nicht wirklich. Dazu kommt noch, dass ich hier den leistungsfähigsten Rechner habe (den ich allerdings ziemlich beanspruche   nosmile:
Dank und Gruss
U.
- was genau heisst ziemlich beanspruche. Wie machst du das?
- manchmal spinnt der 3DConnexiontreiber und schießt quer. Also diesen Mal deaktivieren und schauen ob das damit auch passiert.
- dann gibt es manchmal Probleme mit Antivir von Avira.
- Vielleicht einfach das falsche OS wie z.B. Win 8.1.
- Importierte Elemente die können in Zeichnungen zu Fehlern führen, dies äussert sich aber eher im nicht anzeigen in den Ansichten. Vielleicht mal in diesen Richtung schauen.
- weiter kann es sein, dass schlicht und ergreifen ein Fehler im Designdata genau an der Stelle für die Schweißsymbole vorhanden ist. Einfach mal mit Default testen.
herzlich Sascha
