Thema: Bemaßung bearbeiten (2376 mal gelesen)
Propane Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 30.09.2014
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi. Ich habe vor kurzem von Solid Edge ST5 auf Inventor Pro 2015 gewechselt und bin gerade dabei, alles einzurichten. Ich hatte mal für ein halbes Jahr mit Inventor 2011 gearbeitet, dort allerdings mit einem fertigen Template. Eine Einstellung die sich bei Zeichnungsableitungen noch versteckt ist die Möglichkeit, alle Gewinde sofort mit Mx zu bemaßen, im Moment kommt immer nur das Durchmesserzeichen. Ausserdem steht hinter jeder Bemaßung immer XX mm, das würde ich auch gerne abschalten. Wäre super, wenn mir jemand dabei behilflich sein könnte. Edit: Ich habe noch ein wenig weiter rumprobiert, allerdings schaffe ich es nur, dass entweder zB 18.00 oder 18 mm da steht. Ganz nackte 18 ohne Zusatz wären optimal. [Diese Nachricht wurde von Propane am 30. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Propane
Hallo In der Vorlage (IDW) unter Verwalten , Stil-Editor , Bemaßung dort die Haken bei Einheitentyp und Nachkommastellen heraus nehmen. Dann sollte es so aus sehen wie Du es haben willst. Für das M der Gewinde mußt Du dir einen neuen Bemaßungs-Stil anlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Propane
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 30. Sep. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Propane
Nur rein Informativ: Machst du das für dich Privat oder für deine Firma? Zur Bohrungs/Gewindeinfo noch ein kleiner Tipp, damit kann man Wunderbar im Schnitt dargestellte Gewinde bemaßen. Befehl auswählen, erste Gewindelinie auswählen, zweite Gewindelinie auswählen und absetzen. Wichtig bei den Nachkommastellen, nicht die Genauigkeit auf 0 stellen sondern den Haken bei Nachfolgende Nullen abwählen.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Propane
Hallo, Es würde sehr helfen, wenn Du in Deinem Anmeldeprofil "Student" oder Ähnliches eintragen würdest, dann wirst Du einen Gedulds-Bonus bei den Antworten hier bemerken <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
