Für eine Projektarbeit an der Uni habe ich ein NACA0015 Profil aus Polyurethan G26 Schnellgießharz konstruiert und würde nun gerne mittels Inventor eine Belastungsanalyse durchführen. Dafür benutze ich Inventor 2013. Leider habe ich mch erst vor kurzem ein wenig in Inventor eingearbeitet, aber habe noch recht wenig Allgemeinwissen darüber.
Da Inventor kein passendes PUR Material in der Datenbank hat, habe ich nun für das Profil unter Extras-Material-Material und dann unter "neues Material hinzufügen" bei dem kleinen "+"-Zeichen ein eigenes Material definiert und auch bei allen Werten etwas eingetragen.
Wenn ich anschließend in den Bauteileditor wechsel und einen Druck auf die Seitenfläche des Profils aufbringe, kommt die Fehlermelden "Einige Materialien wurden nicht korrekt definiert. Bitte weisen Sie im Dialogfeld Materialien zuweisen ein für die Überschreibung gültiges Material zu."
Daraus werde ich leider nicht schlau. Auch in der Hilfe finde ich keine Lösung.
Der selbe Fehler kommt auch, wenn ich ein Material, welches komplett definiert ist und bei der Belastungsanalyse ohne Probleme funktioniert, bei nur einer Variablen im Materialeditor (z.B. Wärmeleitfähigkeit) abändere.
Kann mir jemand helfen und eventuell sagen, was ich falsch mache? Wenn gewünscht, kann ich auch gerne das Bauteil hochladen, aber ich weiß nicht, ob das Material dann auch übernommen wird.
Vielen Dank schonmal vorab,
Christoph
