| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Zeichnungsvorlage Inventor 2015 Schnittprobleme (2737 mal gelesen)
Biondaza Mitglied CAD Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 25.04.2008 CPU: Intel core i5-2400CPU3.10GHz 4Gb RAM Grafikkarte: AMD RADEON HD 6350 Betriebsystem: Windows 7 Professional 64 bit SP3 CAD: Inventor 2008 Suite Mechanical Desktop 2008 32-Bit-Edition
erstellt am: 25. Sep. 2014 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab bereits das ganze Netz durchforstet und alles probiert was mir eingefallen ist, ihr seit meine letzte Hoffnunf: Bei uns wurde kürzlich Inventor 2015 installiert. Seit her habe ich mit den Zeichnungsvorlagen Probleme. Wenn ich eine neue Zeichnun von Vorlage erstelle, kann ich in dieser Keine Schnittansicht regenerieren, dabei stürzt Inventor ab. Öffne ich die Vorlage normal und sag "speichern unter", dann geht es! Das kann doch nicht die einzige Lösung sein??? Was ich bereits probiert habe: - Ich hab unsere Zeichnungsvorlagen migriert und dachte, es liegt daran, das Problem bleibt aber auch mit der original Zeichnungsvorlage von Autodesk (sowohl idw, als auch dwg) - Hab alle Einstellungen wieder auf den Ausgangszustand zurückversetzt, auch dies erfolglos -Neuinstallation und mit jungfräulichem Inventor auch erfolglos :-( Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!!! LG Bianca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 25. Sep. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, nein, das war das erste, was ich ausgeschaltet habe, weil es mich genervt hat. Ich hab beim Starten eingestellt, dass das öffnen-Menü aufgerufen wird. Kann das auch Probleme machen? Lg Bianca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
Vom Öffnen-Menü hab ich noch nie Probleme gehört, aber an irgendwas muss es ja liegen, also kommt alles irgendwie in Verdacht. Wenn IV abstürzt hat das meist irgendwas mit der Grafik zu tun, also unbedingt auch alles in diese Richtung probieren, z.B. mal in den Anwendungsoptionen auf Softwaregrafik schalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
- versuche es mal mit den originalen idws (Vorlagen) von der Installation. kannst du im Projekt Default finden. - weiter sind 4GB mit Win7 64bit zu wenig. Du wirst weniger RAM zu verfügung haben, als mit 32bit aufgebohrt. Weiter wird das System insgesamt langsam sein. - die Grafikkarte ich ja schon genannt wurden. Eines ist aber fakt mit den neuen Versionen ist der Grafikkartenhunger sehr gestiegen. Leider. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freierfall, das mit den originalvorlagen hab ich schon versucht. Ich werde dann wohl mal um mehr RAM und eine neue Grafikkarte betteln! Könnt ihr mir eine gute Grafikkarte empfehlen, damit unsere EDV Abteilung nicht irgendwas bestellt, was wieder Probleme macht. LG Bianca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
erstellt am: 25. Sep. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
Eigentlich sollte jede Grafikkarte, für die es von Microsoft zertififizierte Treiber gibt (WHQL), funktionieren. Dies ist eine Aussage von Autodesk. Die Praxis (auch dieser Thread) zeigt, dass man trotzdem besser mit bewährten Profikarten fährt. Wir haben Quadro K2000, und das reicht locker für unsere wahrlich nicht grad kleinen Zusammenbauten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen!!! Mehr Ram bekomme ich Wie viel ist noch die Frage, man will mich auf 8 hochstufen, ich versuche um 12 zu kämpfen Ob ich eine neue Grafikkarte bekomme, weiß ich nicht. Aber wenn, dann hab ich dank euch einen Anhaltspunkt, welche ich vorschlagen werde! LG Bianca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
Ich würde sagen, eine geeignetere Grafikkarte wäre wichtiger als mehr (und noch mehr) RAM. Beim RAM kann man im Taskmanager ganz gut erkunden, wie viel wirklich gebraucht wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
