  Inv.Prof.2014 »» Ableitung fehlerhaft
Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen
Autor Thema:  Inv.Prof.2014 »» Ableitung fehlerhaft (900 mal gelesen)
M.K.
Sehen Sie sich das Profil von M.K. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin!
Ich habe das Phänomen, dass auf einem Rechner eine Ableitung funktioniert, auf einem bau- und systemgleichen Rechner die Ableitung fehlerhaft berechnet wird. Zum Beispiel sind dort Ansichten, die in AutoCAD als *.dwg sichtbar werden, die es in Inventor so gar nicht gibt.
Augenscheinlich sind beide Rechner bzw. die Zicke Inventor gleich eingerichtet.
Hat jemand eine Idee?
Des Weiteren haben wir auf einem dritten Rechner (neuerdings) die Eigenart, dass sich aus Vault per Doppelklick immer neue Instanzen öffnen. Dazu gibt es aber auch schon Forenbeiträge, dessen Lösungsansätze uns auch nicht geholfen haben. Wahrscheinlich hilft nur noch die Neuinstallation, oder? Hilft aus eurer Sicht ein "Reparieren"?
M.K.
--- save often & early ---
PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Sep. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M.K.:
...Zum Beispiel sind dort Ansichten, die in AutoCAD als *.dwg sichtbar werden, die es in Inventor so gar nicht gibt...
Wie kann man sich das vorstellen?
Kannst Du ein Beispiel zeigen/hochladen?
Generell:
Die allermeisten Einstellungen werden in der Registry gespeichert, und bleiben meist auch über Reparieren und Neuinstallieren hinweg erhalten, also schleppt man meist den "Fehler" gnadenlos mit.
mfg - Leo
